Hallo Freunde
Ich habe ein kleines Problem elektrischer Art.
Nachdem sich die Kofferraumentriegelung, der Fensterheber hinten rechts und der elektronisch Oelmessstab verabschiedet haben, kommt nun das nächste E-Problem:
Beim Abschalten der Scheibenwischer, verschwinden die normalerweise unter der Kühlerbaube. Diese Funktion arbeitet jetzt nur noch nach dem Lustprinzip. Ich wäre froh, wenn mir jemand sagen könnte wo sich die Steuereinheit befindet, vielleicht kann man da mit Reinigung und Kontaktspray etwas machen. Bei der Blinkersteuerung hat das damals auch geklapt, war aber durch das Klicken auch leicht zu finden.
Besten Dank für eure Hilfe.
Grüsse
Daniel
Scheibenwischer Steuerung
Re: Scheibenwischer Steuerung
Am Wischermotor selbst ist so ein Kleiner Steuerkasten. Wird aber, wenn defekt, nicht einzeln angeboten.
Musst dann einen kompletten Wischermotor nehmen.
Hallo Leute
ich habe da eine frage betreff der scheibenwischer bei meinem kappa limo.meine frage lautet sollen sich die scheibenwischer bei intervallbetrieb unter der motorhaube verstekern,oder bleiben die oben für den nächten wischer bewegung.
LG Ibrom
P.S wo sitzt der reles von der schiebenwischer
Lancia Kappa L 20 20V Bj 98-Farbe:schwartz.
LG Ibrom
Die Wischer versenken sich erst nach dem abschalten.
Kappa 2,0 T SW - jetzt mit T28
97820Km / Motor 69000Km neu gelagert (Sinter)
(Front) Scheiben Waschanlage
Hallo Freunde,
die kalte Jahreszeit naht und meine Front-Scheibenwaschanlage macht zicken.
Konkret funktioniert die Vordere Scheibenwaschanlage nur noch sporadisch, und manchmal geht sie gleich an und dann nicht mehr sofort aus, läuft dann ca 5sek nach.
Klingt für mich nach einem verschliessenen Relais der Wischwasserpumpe.
Allerdings konnte ich in den Handbüchern und ePer nicht finden, wo dieses Relais sitzt und welche Bezeichnung es hat.
Kann mir da bitte jemand einen Tip(p) geben wo ich suchen muss?
Beste Grüße aus Dresden!
Thomas
Lancia Kappa 2.0-20V Turbo
Thomas
Re: (Front) Scheiben Waschanlage
Keiner eine Idee, wo/wie die Wischwasserpumpe der Frontscheibe angesteuert wird?
Ich finde im Handbuch nicht wirklich was dazu.
Thomas
Thomas
