Ciao a tutti, da qualche giorno quando piove o quando lavo la macchina, il faro post SX si accende per meta...
In realtà, c'è un può di acqua che passa tra la carrozzeria e la rifinitura del faro, quindi l'acqua toccando il cablaggio crea il contatto che accende un può il faro.
Poi qualche ora dopo, quando tutto e secco, nessun problema fare spento.
Vorrei sapere se qualcuno ha già avuto questo problema e Come risolverlo ?
Io vorrebbe smontare il faro per poi riagganciarlo correttamente in modo che diventa impermeabile, ma non so come fare, non si vende niente da questa parte ( dietro la batteria )
Quindi come smontare il faro post sx ?
Come risolvere questo problema ?
scusate il mio italiano sono dal Belgio
Fanale posteriore
Re: Fanale posteriore
Segui i disegni
- 2140.gif (16.67 KiB) Visto 152 volte
- 1185.gif (17.23 KiB) Visto 152 volte
- 1183.gif (23.89 KiB) Visto 152 volte
- 1177.gif (14.12 KiB) Visto 152 volte
Dobbiamo smontare tutto il tappetino del bagagliaio ??
L'operazione e difficile ?
Si il tappettino lo devi togliere, non è difficile, togli gli anelli di tenuta, e i tappi di plastica
Grazie, lo smontato questo pomeriggio, non era troppo difficile.
