Pagina 1 di 2
rumore all'idroguida
Inviato: 06 giu 2011, 15:10
da guido51
salve a tutti sono un lancia lybra fesco di acquisto
la mia lybra jtd 19 del 2000 appena comprata presenta un rumore quando giro lo sterzo come se fosse di elettronica qualcuno mi sa aiutare
grazie e scusate
Re: rumore all'idroguida
Inviato: 06 giu 2011, 15:12
da juseppe2.4
controlla il livello del liquido nella vaschetta
Inviato: 06 giu 2011, 15:56
da guido51
ho controllato mi sembra sia ok comunque grazie ma ho la sensazione come se fosse un rumore di tirante elettronico strano
Inviato: 06 giu 2011, 16:03
da juseppe2.4
la mia aveva un foro e perdeva il liquido, quindi è diventato rumoroso,
Inviato: 06 giu 2011, 16:21
da Elettriko
Guido , nell'idroguida della Lybra non c'è nulla di elettronico.
Si tratta di una guida meccanica assistita idraulicamente , la pompa è meccanica e la gestione viene fatta da una valvola comandata meccanicamente.
Che tipo di rumore avverti ?
Il rumore si presenta solo a finecorsa o durante tutta la sterzata ?
Inviato: 06 giu 2011, 17:31
da giovanni52
Appena aquistai la bestiola sentivo un sibilo continuo credevo fosse in problema di cambio, cambiai l'olio ma tutto come prima dopo un po il sibilo cominciava a diventare più forte e a fine corsa faceva lo stesso rumore che si sente quando manca l'olio, ma l'olio era al livello massimo.Andai alla lancia il capo officina fa tutte le prove e sentezia "deve cambiare la pompa dell'idroguida,300euro più manodopera " gli dissi va bene poi ripasso. Trovai una in demolizione (40 euro) la smontai, cosi ho imparato come si fà per montarla sulla mia vettura.Il giorno che decisi di cambiarla prima di inziare cominciai dalla vaschetta, mi accorsi che c'era tanto deposito melmoso in fondo. l'ho pulita e rimontata ho messo l'olio nuovo e andava gia meglio, per non rismontare la vaschetta presi un siringa e la svuotai e ho rimesso l'olio continuando a far lavorare l'idroguida ripetendo l'operazione finchè l'olio non rimase rosso limpido. il rumore e sparito e dopo 2 anni tuttora funziona perfettemente, e la pompa e rimasta in cantina.Se vuoi provare, armati di siringa, se non vuoi smontare la vaschetta al massimo spendi solo poche euri perl'olio.giovanni52
Inviato: 06 giu 2011, 22:36
da warner
Giustissimo Giovanni la pompa idroguida e' uno strumento di precisione deve sempre lavorare con olio pulito ed al giusto livello.(tu)
Inviato: 06 giu 2011, 23:35
da giovanni52
allora ti sei pazzato?
Inviato: 06 giu 2011, 23:40
da warner
macche' ancora no,ho perso un sacco di tempo con problemi vari purtroppo
Inviato: 07 giu 2011, 16:25
da Elettriko
Warner non mollare !!
Appena parti ti vengo a trovare , la mia Leona ti reclama !!
