Hallo ......
Leute Mein Zündschlüssel klemmt beim Rausziehen??
Bleibt bei Stop stehen!
Kennt jemand das Problem?
Danke
Lybra Schlüssel Klemmt
Re: Lybra Schlüssel Klemmt
So bis jemand Antwort dauert das !):
War ungeduldig also ran ans Auto und suchen:
Also Abdeckung Lenkrad weg
Dann Schlosssicherung weg (1 Schraube)
2 Kabel ab gemacht---siehe da es geht nicht????
Also 2 Kabel Aus dem Keller geholt und an die Batterie gemacht Klick....es Geht
Also Problem Kein Strom
Auffällig war die Fernbedienung ging nicht mehr Hintere Lichter sowei obere ging auch nicht ...
Sicherungen alle Überprüft alle okay ?=)(/&%&/()=??
Also alles einzeln raus-gemacht Kontrolliert uns siehe das eine hat einen Schuss!!!!
Sicherung nummer 12 ABB52 wenn ich nicht irre );
Fernbedienungs Modul usw....
Also runter in den Keller Alle Sicherungen Erneuert ALLE!
Es war eine Billig Sicherung Verbaut vom Vorgänger Wahrscheinlich!
Zu Dem war der Kontakt Oxidiert
So alles zusammengebaut (Natürlich alle Sicherungskontakte mit Kontaktreiniger gereinigt)
Test Ok):
So einfach kann es sein!
Ja man hätte es gleich so machen können aber so hätte ich evtl. nicht den Zusammenhang entdeckt.
Billigsicherungen nie wieder jetzt sind alles Hella Sicherungen drin
Ich hoffe das dieser Beitrag irgendwann jemand helfen wird..wenn nicht mir hat er es):
Test Ok):
