Hallo zusammen.
Ich benötige für meinen Lybra 2.0 SW neue Stossdämpfer für die Hinterachse. Das Fahrzeug ist mit den Eibach-Federn tiefergelegt.
Benützt ihr die Standarddämpfer von Lancia, oder gibt es vergleichbare oder sogar bessere Alternativen?
Besten Dank für die Auskunft
Gruss das_passt
Stossdämpfer Hinterachse
Re: Stossdämpfer Hinterachse
Unread post by Naghiro »
Wenn bloss 30mm tiefer, kannst du die normalen Stoßdämpfer nehmen. Ich hatte vor kurzen auch den Wechsel der Federn und der Stoßdämpfer vorgenommen. Zwar ist meine Bella nicht tiefer, aber bei 30mm sollte das keine Probs geben.
Habe einfach Kayabasa Stoßdämpfer genommen für hinten. Sind günstig und Erstausrüster. Seitdem liegt Bella wieder dank der neuen Federn auch Straff und fest auf der Straße.
Material Kosten: Federn 50€ aus der Bucht, Stoßdämpfer 70€ vom örtlichen KFZ Teile Händler.
Dann noch 1h Zeit und du hast beide Seiten fertig. Wirklich einfach, weil nur 3 Schrauben zu lösen sind.
MfG. Ich.
Falls notwendig, ich habe Fotos gemacht von der OP.
MfG. Ich.
