problema tasti illuminati ics
ninocarella
Messaggio da leggere da ninocarella »
buongiorno a tutti, mi dò il benvenuto da solo nel vostro forum dal momento che da ieri sera sono un (non dovrei ancora dirlo ma per ora) felice possessore di una lybra berlina 99. ovviamente la macchina ha i suoi anni e i suoi problemi ma assetato di conoscenza ho trovato sul forum suggerimenti e soluzioni che a breve sperimenterò. in particolare la mia macchina è afflitta dal problema del "cruscotto appiccicoso" e da un rumore da sotto il pianale che ho collegato ai gommini della barra stabilizzatrice.
ho però un altro problema che non trova riscontro sul forum, tanto che mi è sorto il dubbio che non sia nemmeno un problema, pertanto richiedo il vostro aiuto: ma i tasti dell'ics si illuminano? mi spiego meglio: sulla plancia i display del navi e del clima funzionano correttamente ma i tasti (comendi autoradio e impostazione clima) rimangono spenti. non posso credere che sia una cosa normale, quindi quale potrebbere essere il problema? premetto che tutto il resto dell'illuminazione funziona, tranne ora che ci penso la luce di cortesia anteriore che non rimane accesa a portiere aperte, ma non credo possa essere collegato e cmq non mi da tanto fastidio (ma se avete suggerimenti anche su questo sono bene accetti).
chiedo scusa per la lunghezza del post e un grazie anticipato e chi vorrà aiutarmi.
DemoneGuardiano
Re: problema tasti illuminati ics
Messaggio da leggere da DemoneGuardiano »
Ciao e benvenuto, provo a darti una risposta anche se sicuramente chi ha più esperienza di me potrà aiutarti molto meglio.
Dunque, per quanto riguarda la luce della plafoniera credo che sia un semplice problema di impostazione, verifica che l' interruttore ( che ha 3 posizioni ) sia in quella giusta per rimanere attivo a portiera aperta.
Per i comandi radio, se non ricordo male le prime Lybra non erano dotate di retroilluminazione per cui credo che nel tuo caso sia normale la loro mancata accensione poichè non ci sono i led :P
I comandi dell' ICS invece credo si debbano illuminare, che sia sono una errata impostazione all' interno del menu dell' ICS ?
Anche la mia è afflitta " purtroppo " dal problema del cruscotto appiccicoso ma domani mi impegnerò per una soluzione definitiva e poi metterò le foto nell' apposito thread.
Per il rumore all' avantreno la tua diagnosi è corretta, sicuramente sono i gommini della barra stabilizzatrice, qui hai 2 possibilità: Cambiare solamente i gommini, con 30 euro li compri ( a proposito se ti servono ne ho 2 nuovi da vendere... )
Seconda soluzione contattare il nostro amico LuigiT che dovrebbe avere ancora la possibilità di fornire le barre nuove già con la modifica per evitare una precoce usura dei gommini.
ninocarella
grazie mille per i consigli per la plafoniera il problema era ancorw piú banale perche una delle due lampadine é fulminata, invece l'altra come hai detto tu era impostata male.
quindi la tastiera numerica, i tasti main tel audio navi trip ecc i tasti dell'a/c (econ mono ecc) non sono illuminati? mi pare strano visto che pure su una punto lo sono... proverò a smanettare con l'ics come mi hai consigliato.
"cmq sul manuale ho letto che c'é un sensore sotto lo specchietto che regola le luci dei tasti ics non vorrei che fosse quello a non funzionare o che debba essere regolato in qualche maniera. il sensore si illumina di verde e sembra funzionare. boh!
DemoneGuardiano
Quello che si illumina di verde non è un sensore... è semplicemente un LED di indicazione stato che illumina " a pioggia " la parte centrale del cruscotto.
Sulla mia ad esempio i LED sotto lo specchietto sono 2 , uno rosso che si spegne quasi subito ( per fortuna !! ) e l'altro verde che rimane acceso illuminando appunto la parte centrale del cruscotto.
Sulla mancanza di illuminazione io mi riferivo ai comandi radio sul volante, non a quelli dell' ICS quelli credo proprio che debbano essere illuminati.
mimmo bt328
cancellato messaggio
io e DemoneGuardiano abbiamo scritto contemporaneamente le stesse cose
ninocarella
si quelli al volante so che non sono illumonati io dico proprio i tasti della plancia. ma illuminare a pioggia cosa vuol dire? anche il manuale usa quedta espressione ma non l'ho capita.
mimmo bt328
che c'è ma non dà fastidio. Neanch'io me n'ero accorto che la plancia era illuminata dall'alto ma coprendo il led con la mano si nota che manca qualcosa.
ninocarella
ah va bene ho capito...
la farò vedere ad un elettrauto, visto che probabilmente nessuno ha mai avuto un problema del genere...
non è un grosso problema, solo un piccolo fastidio, in ogni caso grazie x le risposte!
Se i tasti dell'Ics non si illuminano , purtroppo non c'è altro da fare che smontarlo e mandarlo ad un centro assistenza in grado di ripararlo.
Se fai una ricerca nelle discussioni passate ne trovi alcuni.
Ricordo ad esempio Navigationmc (Roma) e Tsw (torino) , ed anche qualche altro di cui però non ricordo il nome.
ninocarella
ho provato a cercare le discussioni su questo argomento ma non ne ho trovate, se tu fossi così cortese da linkarmele... forse io sbaglio le parole chiave. grazie
