La mia Lancia Y 1200 (del 2002) non parte perché non arriva benzina.
La pompa funziona perfettamente.
Qualcuno sa dirmi se c'é qualche filtro o elettrovalvola lungo il percorso tra la pompa e il motore?
Grazie.
Non arriva benzina al motore
Re: Non arriva benzina al motore
Non e' che ti e' scattato l'interruttore inerziale sotto al sedile?Verfica anche il rele' pompa nel vano motore.
Se scatta l'interruttore inerziale la pompa non gira, e la Y restyling non ha il filtro benzina. Hai provato a staccare il tubo del rail iniettori per vedere se, accendendo il quadro, esce benzina?
Saluti,
slack.
Saluti,
slack.
"Se una persona non ha piu' sogni, non ha piu' alcuna ragione di
vivere. Sognare e' necessario anche se nel sogno va intravista la
realta'. Per me e' uno dei principi della vita."
Ayrton Senna
Ayrton Senna
Quando inserisco il quadro, la pompa funziona e esce benzina (proprio all'uscita della pompa staccando il tubo), ma non arriva al vano motore.
Mi sai dire che percorso fa il tubo?
I tubi in realta' sono due (mandata (colore blu) e ritorno (colore azzurro)) e passano sotto la macchina; verifica come ti ho detto il tubo di entrata al rail iniettori: guardando la macchina frontalmente, e' un tubo nero che entra a destra andando verso sinistra dal lato volano ed ha un sistema di aggancio rapido.
A meno che tu non abbia l'attrezzo apposito per scaricare il rail, sgancia il tubo solo dopo aver aperto il tappo del serbatoio in modo da diminuire la pressione nel circuito.
A tale proposito, tu dici che la macchina non parte, ma almeno si sente qualche scoppio quando provi a mettere in moto? Perche' in tal caso puo' darsi che la pressione benzina sia insufficiente e dunque la causa sarebbe proprio la pompa, altrimenti c'e' un tubo rotto od ostruito, anche se quest mi pare l'ipotesi piu' remota.
Saluti,
slack.
Saluti,
slack.
Ayrton Senna
Ayrton Senna
slack Scritto:
> benzina?
> Saluti,
> slack.
slack lo so che scattando l'inerziale non gira la pompa(pensavo avesse provato quest'ultima al banco)non resta che provare portata e pressione col manometro.
> benzina?
> Saluti,
> slack.
