RESET Regolatore Assetto Fari
Ciao a tutti, da qualche giorno la spia " Avaria regolatore assetto fari" e accesa
Infatti, ho staccato il faro sx per cambiare una lampadina, pero ho acceso la vettura con il faro staccato.
Adesso c'è sempre questo messaggio e il bip bip bip quando guido, la regolazione automatico non funziona piu.
Ho chiesto sul forum perché non funzionava più e il gentilissimo FABIO_RM mi ha spiegato tutto
il sistema di regolazione automatico si e messo in modo "sicurezza" perché ho acceso la macchina e il faro non era collegato
Mi ha detto che dovevo andare in officina per fare un reset del sistema.
Adesso vi chiedo se
E possibile fare un reset con FiatEcuscan ?
C'è un altra metodo per non dovere andare dal officina ?
Grazie
Adesso vi chiedo se
Grazie
Re: RESET Regolatore Assetto Fari
Prova a fare l'allineamento proxi con l'ecuscan
Ci proverò, ma devo modificare il mio cavo ? perché non riesco collegarmi per allineamento proxy
Se hai la versione 1.4 del elm 327 devi staccare una resistenza per farlo funzionare,non servono cavi aggiuntivi per fare l'allineamento
ok grazie
salve ho anche io lo stesso problema però a differenza tua nella mia thesis non si accende alcuna spia!
però il regolatore fari non funzione in pratica la rotellina gira a vuoto!!!? tt?
che fare?
che fare?
Quale rotellina? la regolazione dei fari è automatica
la rotellina che si trova di fianco a quella che regola l'intensità della luminosità della plancia!
dove c'è scritto 1, 2 e 3! capito quale?
Quella rotella con 1 2 3 regola la sensibilità del sensore crepuscolare
OPS!!!! sono proprio un imbranato!!
grazie
grazie
