cerchi montecarlo
Inviato: 12 mag 2011, 10:50
da Marco Lancia
vedo in giro un sacchi di inserzioni di gente che vende cerchi in lega per la montecarlo e invece sono per lancia beta normale. (almeno credo) Io so che la sede bulloni della montecarlo è specifica del modello ma interasse dei bulloni invece non cambia. questa è la sola differenza che li distingue? il fatto che il fantomatico proprietario mette per lancia montecarlo è una pura fantasia o mi sbaglio io?
Re: cerchi montecarlo
Inviato: 12 mag 2011, 13:49
da StefanoF
L' Offset (o ET) dei cerchi della Montecarlo è 20 mm, quello normale 34mm in quanto i mozzi delle Beta a trazione anteriore sono ovviamente diversi da quelli della Monte.
Per montare i cerchi "normali" sulla Monte sono quindi necessari distanziali di 14 mm.
Saluti meccanici
Stefano
Inviato: 12 mag 2011, 14:21
da Marco Lancia
Grazie dell'informazione Stefano. Una cosa però. Non dovrebbe essere il contrario? ovvero montare i distanziali da 14 in caso di montaggio dei cerchi montecarlo su beta normale?
Inviato: 12 mag 2011, 19:52
da StefanoF
No! Minore è l' offset e più è "scampanato" in fuori il cerchio : se tu monti il cerchio della coupé sulla Monte, il bordo tocca il piattello del Mc Pherson e devi per forza usare i distanziali !!!
Stefano
Inviato: 12 mag 2011, 21:57
da MonteMax
i cerchi della montecarlo 2^serie hanno la sede dei bulloni di forma ovale e sono unici, ciao max
Inviato: 12 mag 2011, 22:29
da Marco Lancia
Stefano il disegno è corretto?
Inviato: 14 mag 2011, 00:32
da StefanoF
Sì, l'Offset è la distanza che intercorre fra la mezzeria del cerchio e il suo piano d'appoggio.
Stefano
