CONSUMA TATNTISSIMO
frank89
CONSUMA TATNTISSIMO
Messaggio da leggere da frank89 »
ciao a tutti il mio ICS NO NAVI segna che la mia lybra varia dai 11.00/100km ai 12-13/100km...Cavolo sarebbe 8/9 a litro?Ma stiamo scherzando?é possibile ke sia guasto l'ICS,qualche sensore oppure è proprio la macchina che consuma cosi tanto?
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
frank89
Re: CONSUMA TANTISSIMO
ciao a tutti il mio ICS NO NAVI segna che la mia lybra varia dai 11.00 l/100km ai 12-13 l/100km...Cavolo sarebbe 8/9 a litro?Ma stiamo scherzando?é possibile ke sia guasto l'ICS,qualche sensore oppure è proprio la macchina che consuma cosi tanto?
Re: CONSUMA TATNTISSIMO
Sono entrambe ipotesi possibili.
L'Ics ricevei dati relativi al consumo istantaneo direttamente dalla centralina motore , ed il segnale tachimetrico dal quadro strumenti che lo riceve a sua volta dalla centralina ABS.
Per verificare i consumi il sistema migliore è : fai il pieno , fermandoti appena la pistola scatta ;
Percorri almeno 200 Km , dopodichè rifai il pieno nello stesso distributore , alla stessa pompa , fermandoti nuovamente appena scatta la pistola.
A questo punto fai l'opportuna divisione Km percorsi/litri immessi ed avrai il consumo medio reale della tua auto.
A quel punto sarà possibile capire cos non funziona.
www.elettriko.altervista.org
frank89
grazie elettrico avevo pensando anche io di fare questa prova manuale,gentilissimo e veloce come sempre.E se per caso consuma proprio cosi tanto cosa potrebbe essere????
Sulle problematiche dei motori diesel non sono molto preparato , aspettiamo Warner , lui può sicuramente darti indicazioni corrette.
frank89
ok premetto che i tagliandi sono regolari quindi anche il filtro della nafta viene cambiato,però aggiungo che fra 1000/2000 km devo andare a fare il prossimo tagliando ma non credo che un filtro del gasolio un po vecchiotto faccia fare gli 8 a litro....Aspettiamo il famoso warner
Senobarnard
frank89 Scritto:
Scusa ma che tipo di strada fai?
Io in città ho consumi simili ai tuoi
Andrea Oristano
frank89
i 12.00 l/100 km lo visto stando in giro per il paese quindi con traffico ecc.pero lo notai anche quando feci un viaggetto di 80km tutto sui 130/140 km/h l'ICS segnava sempre 12-11 avvolte 10 ma sempre tanto è
Senobarnard
frank89 Scritto:
> sempre tanto è
Stai parlando del consumo istantaneo?
Io ho il NAVI quindi quello non è disponibile.
Io parlo del consumo medio, quello calcolato in base alla percorrenza dall'ultimo reset.
Quando faccio molti km in città e capita di fare un viaggio di 100/200 km la media dei consumi e velocità non varia molto.
Se voglio vedere queste medie riferite al "viaggio" resetto.
Andrea Oristano
frank89
si si parlo del consumo istantaneo
