consigli dai lybristi
antonelloma
oggi ho acquistato su e-bay il cavo per collegare il caricatore cd, "fregato" dalla vecchia bravo di mia suocera, che ne ignorava l'esistenza... non mi sono voluto cimentare nel recuperare il cavo dato che bisognava smontare mezza macchina e la radio aveva due linguette deformate e non sono riuscito ad estrarla. sulla leona pensavo di smontare il meno possibile, e di far passare il cavo nel tunnel centrale, farlo uscire sotto la bocchetta posteriore ,passare sotto il sedile e infilare il cavo nella plastica della battuta porte, da li sbucare vicino al sedile e poi entrare nel portabagagli. che ne pensate? avete qualche suggerimento migliore?
Re: consigli dai lybristi
Fossi in te smonterei i batticalcagna lato guida e lo porterei di li' nel baule,almeno la via "originale"e' quella.
antonelloma
intendi la moquette sotto i tappetini?
si togli i due batticalcagna sollevi un po' la moquette e passi da li,per me e' la via piu' comoda.
antonelloma
prendo nota...grazie
Di nulla,di serie passa li.
ciao hai anche un` altra possibilita piu` semplice.....collegarlo al cavo interrotto che arriva sotto la scatola fusibili....da li devi solo arrivare all` ics...io personalmente ho optato per quella piu` laboriosa e` l` ho steso tutto passandolo sotto il batti tacco come cobsigliato da warner...(non amo le giunte)...occhio quando smonti il batti tacco a tirare con moderazione si rompono facilmente.....ciao buon lavoro....
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003 Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]Codice: Seleziona tutto
Anch'io l'ho passato sotto il batti-tacco e sotto il sedile posteriore. Non è molto complicato. Credo sia un lavoro da un ora circa.
Credo inoltre sia opportuno passarlo per intero, anche perchè non tutte le lybra hanno il cavo interrotto nel vano fusibili.
Ciao e buon lavoro.
Ciao e buon lavoro.
[b][color=#000080]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - 2003 - Cruise, CaricatoreCD, ComandiRadioVolante, No Navi[/color][/b]
[b][color=#000080]Grigio Patrizia - 140.000 Km[/color][/b]-
antonelloma
Beppe457 Scritto:
> Ciao e buon lavoro.
infatti io non ce l'ho. grazie a tutti
> Ciao e buon lavoro.
la mia ha gia il cavo che arriva nel porta bagagli e nn capisco il mottivo perche ha il cavo ma nn ha il caricatore e nn ha neanche il mobiletto e nel portabagagli nn c'e traccia che c e stato un caricatore cd in passato mha!!!!!!!
