Riparazione fori filettati e spanati in plastica (fari)
Inviato: 30 apr 2011, 18:28
da mike epstein
Materiale Bostik D2309: mastice epossidixo bicomponente. Indurisce completamente in 24 ore, è malleabile fino a 6-7 ore.
Riempire il foro completamente col mastice dopo aver mescolato accuratamente i due componenti in parti eguali. avvitarci dentro la vite facendo attenzione che non rimangano interstizi di aria tra vite e mastice. Attendere circa 5 ore. Svitare la vite e aspettare fino a scadenza delle 24 ore. Provare per credere, il foro accetterà la vite come quando era nuovo in plastica. M.
Re: Riparazione fori filettati e spanati in plastica (fari)
Inviato: 30 apr 2011, 19:32
da Elettriko
Ottimo , è un prodotto che si trova facilmente (ferramenta , Brico , Obi e simili ) o fa parte dei prodotti cosidetti "professionali" ?
Inviato: 30 apr 2011, 22:02
da mike epstein
Purtroppo no, una volta era in commercio dai ferramenta sotto il nome Saldaforte, ma poi lo hanno ritirato non si sa perchè, ma forse da qualcuno lo trovi ancora; in caso contrario vedi nei negozi per materiali edili. Io ne ho ordinato un bel po' direttamente via e-mail alla Bostik. Tieni presente che in alcuni casi può essere conveniente allargare dapprima il foro, per metterci un po' più di materiale. M.
Inviato: 01 mag 2011, 09:10
da Elettriko
Grazie Mike !
Anche io ho un paio di viti spanate e la tua idea credo sia la più fattibile per ovviare al problema.
Inviato: 01 mag 2011, 11:20
da antonelloma
purtroppo questi prodotti hanno il difetto che quando scadono non sono più utilizzabili, nel senso che perdono le loro caratteristiche.ogni volta che ho bisogno di una colla o mastice, millechiodi e così via mi rendo conto di averlo comprato magari tre anni prima e che nel frattempo è diventato inutilizzabile. dovrebbero fare delle confezioni piccole per una / due applicazioni
Inviato: 02 mag 2011, 11:03
da mike epstein
Questo mastice qui lo uso da anni e non decade assolutamente, almeno entro tempi ragionevoli. Allego qui il depliat così potete vedere meglio quale è, anche perchè la sigla che avevo data era sbagliata. M.
Inviato: 02 mag 2011, 14:15
da warner
Grazie Mike,utile info.(tu)
Inviato: 02 mag 2011, 16:09
da Elettriko
Grazie Mike , mi informo e vedo se lo trovo.
