Hi an alle,
ich besitze einen Lybra 2.4 JTD Bj. 00, bin super zufrieden mit dem Auto und er fährt sich echt klasse!
Ich hab nur ein Problem, seit einigen Tagen geht der fünfte Gang nicht mehr rein, egal was ich mache! Weder im Stand, noch während der Fahrt.
Kann mir jemand einen Tip geben was das sein kann?? Oder hatte das Problem schonmal jemand?
Gurß und frohe Ostern an Alle
Chris
Lybra 2.4JTD 5. Gang geht nicht mehr rein!?
Re: Lybra 2.4JTD 5. Gang geht nicht mehr rein!?
Hallo Chris,
hab mal so was gehabt bei meinem Fiat Marea 2.0 20v (Benziner also, ich weiß nicht ob das Getriebe gleich ist).
Bei mir lag die Ursache darin, daß die Mutter am Ende der primaeren Achse des Getriebes sich geloest hatte. Das kann man relativ einfach pruefen: hinter dem rechten Vorderrad plastik Abdeckung entfernen, dann hat man freien Blick auf das Getriebe. Dann den Deckel vom Getriebe losschrauben, dann sieht man die beiden Zahnraeder vom 5. Gang.
Erinnere mich noch, daß es ein schoenes Geduldsspiel war, die Federchen und andere kleine Teilchen ordentlich wieder zurechtzustellen. Die Federchen sind mir ein paar mal weggesprungen, bevor ich sie wieder richtig befestigt hatte.
Das koennte es also sein. Abgesehen davon koennte es vielleicht auch sein, daß die Kabel die vom Schalthebel zum Getriebe gehen, sich irgendwo verklemmt haben. Ist nicht so einfach zu pruefen, weil man da nicht so einfach dran kommt.
Viel Glueck (und Spaß
beim beseitigen des Problems.
Emil
Emil
hallo emil,bist du sicher das es das rechte vorderad war?die getriebe sitzen doch immer auf der linken seite,aber vielleicht hattest du ein sondermodell.grüsse markus.D
Hallo Markus,
in der Tat, links...
Danke für die Aufmerksamkeit!
Emil
Emil
