Help aub probleem met stationair
lancia2011
Unread post by lancia2011 »
hallo iedereen ik heb een lybra 2.0 benzine
met een ongelofelijk probleem op dit moment
stationair toerental net onder de 1000x af en toe slaat de auto ook af ook tijdens het rijden in bochten voor het stoplicht enz..
er zit naast de moter een blok met 2 stekkers die heb ik los gehad (daarna erger) en iets verder naar beneden zit een grijs stekkertje als ik die los trek gaat het toerental iets omhoog maar krijg ik de melding van het motor managment lampje op mijn dashboard
en dnan ook naa even rijden zakt hij weer weg het lijkt net of er een dipje in zit
-- -- en dn slaat ie vaak af of gaat de moter erg schokken
wie kan mij helpen moet morgenavond een behoorlijk stuk gaan rijden
koen_
Re: Help aub probleem met stationair
Unread post by koen_ »
klinkt als een probleem met de LMM ( luchtmassameter )
... of is het ontstaan nadat je de accu hebt losgehad ?? In dat geval is hij niet goed 'ingeleerd' en kun je een accu-reset proberen ( gebruik even de zoek-functie van het forum )
Zo niet is het het verstandigste is om hem even te laten uitlezen bij een van onze lancia-specialisten, waar woon je ?
lancia2011
Ik woon in delft
koen_
Tja, daar weet ik nu eigenlijk geen goed adres voor je, maar misschien andere lybra-rijders uit de randstad ?
als je toch naar / via het midden van het land rijdt, kan ik Martin Beuk aanbevelen, ... weinig woorden, veel kennis, nette prijzen
Jan Hoornstra
Unread post by Jan Hoornstra »
Remmen reiniger halen, luchtmassameter demonteren goed reinigen, dan laten drogen!
En weer monteren.
Succes, Jan
lancia2011
Bedankt voor je reactie
welke is de lucht massa meter :-) sorry maar zitten zoveel conectoren en kabeltjes
zit een grijze op een "kopere bout"
er zit er 1 on der gasklepregelaar aangesloten op een antraciet bosch kastje
en 2 grote op de gasklepregelaar
Space
Unread post by Space »
> En weer monteren.
> Succes, Jan
Ik denk dat je de gaskleppotentiometer bedoeld? Een LMM of LHM valt weinig aan te doen.....
850 Coupe en Special, 128, 124 Special T1600, Ritmo 85S, 131 Racing, Kappa 2.0 LS, Tipo DGT en SX, Croma 1.8, Thesis 2.4 since 2022
DieselTDi
Unread post by DieselTDi »
> En weer monteren.
> Succes, Jan
zelf een keer gedaan, en dat resulteerde bij mij tot een aanschaf van een NIEUWE lmm..... dus of dat nu aan te raden is....
Luchtmassameter oftewel LMM zit net boven je luchtfilter gemonteerd. Motorkap open, rechts voor (onder de koplamp) zie je en soort zwart "T"-stukje zitten met daarin een sensor (geloof 2 draadjes) dat ik je LMM.
herken het probleem, bij mij schommelde het toerental of bleef 950x constant, en daarna ineens.. plof auto uit....
LMM vervangen, bleek helaas ook de lambda sonde stuk.... dus die ook vervangen..... nu geen problemen meer.
(ok.... en tegelijk de gasklep laten reinigen... die was ook smerig)
Accu reset zoals hierboven, snel dan nog maar is beschreven,.
Accu loshalen, en beide accuklemmen tegen elkaar houden voor een min. *(let op!!! ACCU DUS ECHT LOSGEKOPPELD!!)*
daarna accuklemmen weer aansluiten.
auto op contact zetten, maar niet starten voor 90 sec.
daarna auto uit zetten, voor 90 sec.
daarna auto starten en lekker even laten lopen.
auto regelt nu automatisch de gasklep in.
kan zijn dat bij het eerste ritje nadat je dit hebt gedaan, je nog 2x bij een stoplicht een afslaande auto krijgt..
geen paniek.... dat kan dus.... blijft dit echter aanhouden.... dan moet je het daarin niet zoeken.
zorg wel voor de codekaart van radio en navi... want die moet je wel opnieuw gaan invoeren.
succes
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
lancia2011
het gekke bij mij is wel dat als ik dat zwarte stekkertje onder de gasklep regelaar loshaal de auto perfet loop maar dan kan ik geen gas geven...
ook als ik de grijze loshaal op die koperbout gaat het toerental omhoog maar zakt ie na enkele seconden weer naar het oude nivo
soms gaat ook het lampje brande van inspuiting maar na een stukje rijden ook weer uit.
vanochten zelfs met afremmen in een bocht viel hij uit :-(
vanavond op vakantie met de auto.... ik zie een probleem :-)
staat nu bij universele garage omdat lancia in delft geen tijd had hopelijk gaat het lukken hij laat het binnen een uurtje wel weten hoop ik
DieselTDi
Sta is vroeg op en doe toch nog een accu reset.
Onze "dames" zijn soms iets eenkennig...
Return to “NL45 Lybra”
