PULSANTE ESTERNO X APERTURA BAULE
alino
Messaggio da leggere da alino »
Ciao raga!
In seguito di una mia disavventura: CHIAVI DENTRO LA LYBRA! (vedi post....),
sto' pensando di inserire un pulsante di emergenze x apertura porta baule
(in un posto "nascosto"...).esterno al circuito proprietario.
Ho dato un'occhiata agli schemi elettrici (vedi sez guide www.clublybra.com)
e sembrerebbe che la porta baule si aprisse quando la centralina M40
riceve un segnale di massa sul pin 1 del connettore B.
Corretto?
Non riesco fisicamente ad individuare con certezza! la centralina all'interno dell'auto:
qualcuno potrebbe postare una foto?
Una volta individuata, per effettuare il cablaggio
si può scollegare momentaneamente il connettore B senza che la centralina subisca
o necessiti di un successivo azzeramento (o qualcosa di simile) ?
Oppure conviene eseguire il cablaggio con il connettore inserito?
Suzu600
Re: PULSANTE ESTERNO X APERTURA BAULE
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Ma poi come è andata a finire la tua disavventura??????
angelorubino@live.it
Messaggio da leggere da angelorubino@live.it »
Il baule non si apre dal pulsante se le chiusure sono chiuse, devi montare un pulsante apriporte.
APRE:
VERDE-BIANCO 0,75 mmq.
CHIUDE:
VIOLA 0,75 mmq.
Connettore: BIANCO a 18 vie connesso
alla centralina ABI posta sotto la piastra
poggiapiedi lato passeggero.
Posizione: N. 15 e N. 16.
da mettere a massa tramite un pulsante
La centralina si trova sotto il tappetino lato passeggero e tenuto con del feltro a strappo poi trovi un coperchio in plastica sotto trovi la centralina ABI. non succede niente puoi stacchare lo spinotto tranquillamente.
angelorubino@live.it Scritto:
> centralina ABI.
Esatto .
Non succede nulla 999 volte su 1000 , ma se becchi quella volta sbagliata fai danni grossi.
E' sempre meglio staccare la batteria prima di staccare qualsiasi connettore dalle centraline.
mimmo bt328
:S alla mia si apre
alino
a me, il baule si apre con il pulsante interno all'auto anche se le portiere sono chiuse con la centralizzata...
Comunque, posto le pg con gli schemi elettrici (prelevati dal sito clublybra.com ...)
Dagli schemi, sembrerebbe che la mia idea fosse corretta, no ?
Ancora,
se qualcuno ha individuato fisicamente dove è collocata la centralina M40, potrebbe postare un'immagine della stessa?
schema.zip
(178.38 KiB) Scaricato 10 volte
mike epstein
Messaggio da leggere da mike epstein »
Se il comando di apertura da pulsante funziona anche a porte chiuse (farsi chiudere dentro la macchina per controllare), la via più semplice è collegare un secondo pulsante in parallelo a quello interno, senza andare a toccare la centralina. Il problema è caso mai il portare fuori della macchina i due fili e montare il pulsante all'esterno. M.
