Kann mir jemand sagen;
welchen Unterschied es bei den Felgengröße 195/60 R 15 88T (steht in meinem KFZ-Schein) und
195/60 R15 88H(günstiges Angebot ,in der Zeitung) gibt?
Was ist besser, Stahl- oder Alufelgen?
Bitte um aufklärende Antworten.........
Scorpia
Musa Oro 1.3 Multijet 16v
Felgen für Musa:S
Re: Felgen für Musa:S
bei den von Dir angegebenen Daten handelt es sich nicht um Felgen- sondern um Reifengrößen!
Das "T" steht für eine max. Geschwindigkeit von 190 km/h, das H geht bis 210 km/h.
Beides reicht beim Musa bzw. die "T"-Variante reicht schon aus, da der Musa nicht schneller als 190 kann, bauartbedingt.
Ich tendiere stets zu Alufelgen, aber rein aus kosmetischen Gründen. Denn erstens sind sie schöner und zweitens rosten sie nicht.
Hallo arhoening,
vielen Dank für deine kompetente Antwort.
Leider kann ich in den KFZ-Schein nicht erkennen,wieviele Löcher (Lochkreis?) die Felgen haben müssen.
Ist die Bezeichnung der Felge ;R 15 88 aussagend ,dass dies für den Lancia Musa kompatibel ist?
(war vorher für Astra G Combi )
LG.scorpia
LG.scorpia
(war vorher für Astra G Combi ) <
kleine Reifenkunde (Auszug):
195/60 R 15 88T
195 = Breite des Reifens in mm
60 = Verhältnis der Höhe zur Breite in %
R = Radialbauweise
15 = Felgendurchmesser in Zoll
88 = Tragfähigkeitsindex
T = Geschwindigkeitsindex
kleine Felgenkunde (Auszug):
6Jx15 ET40 LK 4x98 oder 6JX15-40 LK4X98
6 = Breite der Felge in Zoll (gemessen zwischen den Felgenhörnern)
J = Form des Felgenhorns
ET40 = Einpresstiefe in mm (Mittenversatz)
LK = Lochkreis
4 = Anzahl der Löcher
98 = Durchmesser des Lochkreises in mm
Der Musa hat 4-Loch Befestigung mit Lochkreisdurchmesser 98 mm (ist FIAT/Lancia Standard).
Weiters mußt du noch die Einpresstiefe der Felge beachten (ist beim Musa ET40) und ev. auch den Durchmesser der Nabenzentrierbohrung.
Für den Musa sind außerdem 14, 15 und 16 Zoll Räder zugelassen (Österreich).
GM
195/60 R 15 88T
R = Radialbauweise
LK = Lochkreis
GM
Übrigends: Opel Standard-Lochkreis ist 4x100 bzw. 5x110. Abgesehen mal von der ET und dem Durchmesser des Nabenlochs, soviel dazu ob die Astra Felgen passen. (td)
Der Grande Punto hat glaube ich auch 100mm Lochkreis mittlerweile. Bin mir aber nicht sicher.
Stimmt, 4x100 - ein Erbe aus der Kooperation mit GM (Opel)
GM
[s]Tipo 2.0 i.e. GT autom.[/s]
Dedra 2.0 i.e. LS autom.
Lybra 2.0 LX Comfortronic
Musa 1.4 16V DFN Platino
GM
Re: Felgen für Musa(tu)
Hallo arhoening und GM,
vielen Dank für eure aufklärende Hinweise,besonders die
Reifen-und Felgenkunde .
LG.scorpia
LG.scorpia
