Smontaggio lampade
fabrizi0
Smontaggio lampade
Messaggio da leggere da fabrizi0 »
Ciao a tutti, non riesco a smontare le lampade
Ecco le operazione da fare nel manuale
1) Inserire la chiave speciale sul perno 1, e ruotare la chiave fino al punto di arresto (circa 90°) in senso orario per il proiettore destro o in senso antiorario per quello sinistro, quindi ruotare la chiave nella direzione opposta fino ad avvertire lo scatto di aggancio della molla di ritegno del perno.
3) Sfilare dalla sua sede il gruppo ottico fino al punto di arresto (circa 15 mm).
Questo l'ho fatto e adesso non capisco più...
4) Premere con un cacciavite sulla molla di ritegno e sfilare il gruppo ottico completamente.
Non vedo niente da premere, non so come fare
Aiutatemi
Grazie
Giorgio
Re: Smontaggio lampade
Non tutte hanno la molla di ritegno, la tua probabilmente nò,Adesso devi tirarlo verso di te, dovrebbe venire, la molla è quella nel rettangolo arancio.Devi fare molta attenzione quando lo rimonti, assicurati di bloccarlo bene se no lo perdi
alex thesis
Messaggio da leggere da alex thesis »
io Giorgio ho fatto come da manuale,soltanto che poi sono dovuto andare dal carroziere, non si riusciva a riagganciare,cosi ho preferito far deire le poesie a lui,visto che io ho praicamente scritto un libro...comunque mi chiedo come si fa a costruire una cosa del genere?vorrei conoscere quell ingegnere che ha concepito un opera d'arte come questa...:D
fabrizi0
Capisco ma ho paura di strapparlo, e di rovinare qualcosa, dopo +- 15mm e bloccato e c'è molta resistenza per tirarlo verso di me
Come posso sapere se il faro a la molla di ritengo oppure no ?
Grazie
alex thesis
soltanto smontandolo..io ce l ho pero ho alzto un po il faro e tirato verso di me ed è uscito...se ce poi rimettila come nella foto di giorgio altrimenti non riuscirai a rimontare il faro..io non ce l ho fatta nemmeno mettendo bene la molla
Giorgio
Prova a girare il perno n1 di 360 gradi, e vedi se il faro si muove.Comunque il fermo è fatto cosi, prova a vedere se lo vedi spuntare dal tuo faro
fermo per faro.jpg (85.56 KiB) Visto 325 volte
fabrizi0
Si posso girare il perno 1 di 360, ma si blocca sempre dopo 15 mm +-
Non so cosa fare
PierL
Messaggio da leggere da PierL »
Forse a questo punto bisogna "sacchettare" con un po' più di forza, io la molla non ricordo di averla avuta, ma fu comunque un'odissea, soprattutto il rimontaggio. E dopo un mese ho trovato il faro sganciato.
Pietroth
Dove indica la clip bisogna fare pressione con il cacciavite.
Se ti leggi la discussione (in tedesco) si capisce tutto anche con le foto.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-842346
nelle altre foto puoi vedere la slitta su cui è fissato il faro, la molla e tutto il funzionamento.
[IMG=http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... G_0087.jpg]
Pietro (Pietroth)
beppe
Messaggio da leggere da beppe »
Prova ad applicare le istruzioni di questo sito più laboriose ,ma con più visibilità di quello che devi fare:
http://www.kitt-to.it/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=351
Torna a “Thesis”
