Castrol Edge 5-w 40
Yoshie1987
Castrol Edge 5-w 40
Hallo ich habe am We den Öl-Wechsel gemacht
Habe jetzt Castrol Edge 5-w 40 Turbo Diesel im Motor drin anstelle von Selenia Sport 5-w 40
Das Castrol hat folgende Spezifikationen
API SM/CF
ACEA C3
VW 502 00 / 505 00 / 505 01
MB-Freigabe 229.51
BMW Longlife-04
Meets Ford WSS-M2C917-A
Meets Fiat 9.55535-S2
Das Selenia hat 9.55535-Z2
Jetzt meine Frage muss ich das Castrol jetzt alle 15 tkm wechseln oder so wie das Selenia 35 tkm
Mfg Chris
API SM/CF
ACEA C3
MB-Freigabe 229.51
BMW Longlife-04
Mfg Chris
Lancia Delta 844
1.9 Multijet Twinturbo Platino 150 kw 205 Ps
Zenit Weiss bicolor
Bilstein B8 Sprint Stossdämpfer
H&R Tieferlegung 25mm / 45mm
H&R Spurverbreitung 30mm/Achse
Alutec Cult 4 7.5 x 18" ET 32 Sommerfelgen ( schwarz pulverbeschichtet)
Lancia Lm Sport 7.5 x18" ET 35 Winterfelgen
K&n Austauschfilter (Turbopfeifen inklusive)
Zenit Weiss bicolor
rosso & nero
Re: Castrol Edge 5-w 40
Im Zweifelsfall alle 12 Monate, ganz egal was auf der Dose steht. Am besten im Frühjahr.
Dein Motor wird's dir langfristig danken und dem Geldbörsel ist der direkte Aufwand 1x/Jahr egal. Ein vorzeitiges Motorenende vielleicht nicht.
Gruß,
Chris
Gruß,
Chris
Yoshie1987
Jedes Jahr wechsele ich ihn sws das ist nicht das Problem
Ich bin mir nur nicht sicher ob ich ihn 30 tkm drin lassen kann
Das ist circa das was ich in einem jahr an Strecke zurück lege
Will ja wirklich nur das Beste für meinen Motor aber der Aufwand zum wechseln von öl und Filter ist beim Twinturbo
Schon richtig aufwendig circa 1 1/2 Std muss man einplanen wenn man es da erste Mal macht
Der Delta besitzt da eine Öl Kontroll Leuchte
Was wird dadurch angezeigt?
Nur den Öl stand oder auch die Qualität des öl ( Viskosität Schmiereigenschaft )
Mfg Chris
Mfg Chris
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
Zenit Weiss bicolor
Finde das mit den Öl übertrieben. Meine langjährige Lancia Werkstatt (leiter in Ruhestand) bevorzugte in all den Jahren sowieso immer nur Castrol. Eine Selenia Dose hat´s dort nie gegeben. Wahrscheinlich zu teuer.
Service Intervalle wurden immer nach Beschreibung durchgeführt......
Yoshie1987
Ich finde es persönlich nicht übertrieben ich will mir eben nur sicher sein dass es kein Fehler war
Meine Werkstatt konnte oder wollte mir keine Antwort geben sie wolkte mir sofort das selenia zeug verkaufen
Ich will eben noch lang Freude haben mit meinem Delta was glaub ich jeder nach vollziehen kann
Mfg chris
Mfg chris
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
Zenit Weiss bicolor
Ciao,
wichtiger als die Oelfrage ist die Behandlung des Motors im Fahrbetrieb
Ich denke mal das die Namhaften Oelhersteller alle gut genug sind, wir haben jetzt in den BMW meiner Frau bei ATU das 5/40 Vollsynthetisch einfüllen lassen, es hat sogar die BMW - Longlife Freigabe, würde mich nicht wundern wenn da ein anderer Hersteller hintersteht
5L für 40€, das Castrol sollte 24€/Liter kosten ::o
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Yoshie1987
24€/l ist übertrieben
Habe 8€/l gezahlt find ich persönlich nicht teuer
In punkto Behandlung des Motor stimme ich dir zu da kann auch das beste Öl nichts bringen
Wenn man nur drauf los ballert
MfG Chris
MfG Chris
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
Zenit Weiss bicolor
das verstehe ich das du lange Freude haben willst. Aber das Selenia Öl kann nicht mehr und auch nicht weniger als Andere
Ist ja nur die Hausmarke von Fiat und angeblich von Agip. Wobei hat Fiat nicht ein Abkommen mit Shell? oder nur Ferrari?
Yoshie1987
Ich versteh auch was du meinst
Ich wolkte eben nur sicher sein ob das gleich oder sogar mehrwertig ist
Mfg Chris
Mfg Chris
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
Zenit Weiss bicolor
Nachdem die Oelwechsellampe bei meinem Twinturbo noch nie aufgeleuchtet hat, wechsle ich das Oel jeweils nach gut 30'000 km. In der Zwischenzeit musste nie Oel nachgefüllt werden, ein Verbrauch war nicht messbar. Um sicher zu sein habe ich das alte Oel analysieren lassen, es war noch gut und hätte ohne weiteres noch mind. 5'000 km weiter verwendet werden können. Also habe ich keinerlei Bedenken.
Gruss
René
Gruss
René
