quadro tipo albero di natale!!:X
z110man
Messaggio da leggere da z110man »
Ciao a tutti,
circa una settimana fa si era scaricata la batteria della mia leona a causa di una luce interna (ossidata) rimasta accesa: auto fatta ripartire con i cavi e tutto a posto!
questa mattina però quando ho girato la chiave per accendere il quadro, tutte le lucette si sono accese ed ho iniziato a sentire un tic tac proveniente dall'anteriore, con lucette tutte accesse e tremolanti!
anche l'ics è acceso e chiede l'inserimento dei codici, ma tutto con luce tremolante in sincronia con i tic tac!
Non penso sia un problema di batteria, la centralizzata e le luci interne funzionano bene ed anche il quadro si accende (ma tutte le luci restano accese e tremolante, gli indicatori di benzina e temperatura schizzano al massimo valore).
cosa potrebbe essere?
marco72
Re: quadro tipo albero di natale!!:X
Messaggio da leggere da marco72 »
batteria scarica....da sostituire al piu` presto....potrebbe essere anche che alla fine di tutto ti rimangano accese le spie airbag...in questo caso devi rivolgerti ad un elettrauto per cancellare gli errori rimasti memorizzati....
Controlla anche il fusibile 13....
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003         Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
esatto batteria a fine vita.
z110man
Grazie delle risposte,
proverò allora a comprare una batteria nuova (e purtroppo non ho i codici dell'ics, mi toccherà richiederli in lancia, sob...)
Certo che è strano però, con la batteria scarica non dovrebbe accendersi nulla, invece mi si accende tutto ma fa quel lavoro 8-)
i servizi ad assorbimento minimo funzionano,solo che quando giri il quadro e chiedi la corrente di avviamente manca del tutto causando gli scompessi descritti,cambiala e vedrai che vai a posto.
mike epstein
Messaggio da leggere da mike epstein »
Sarà... Ma io vorrei misurare la tensione sulla batteria, mentre si verifica l'inconveniente. M.
aleromane
Messaggio da leggere da aleromane »
si, era successo anche a me......dopo aver cambiato la batteria risolto il problema
z110man
ho misurato la tensione con il tester, la batteria da 10 volt invece di 12, sicuramente è quella.
Domani ne comprerò una nuova!
unico problema: non ho i codici dell'ics (non me li hanno dati con l'auto!), mi toccherà andare in lancia a ricomprarli...
se non metto i codici posso usarla lo stesso l'auto?
mike epstein
Ovvio, dell'ics e relativi codici te ne puoi fregare (e faresti bene a farlo). Non farti fregare a mettere una batteria di capacità maggiore di quella prevista; è perfettamente inutile e costringe l'alterbatore a lavorare di più. M.
z110man
ma se provo ad inserire codici a caso che succede?
c'è un limite massimo di inserimenti come nei bancomat?:)-D
