K fari Xenon originali, lampadina luce di posizione anteriore.
Le luci di posizioni anteriori si presentano a mò di lumino.
Non voglio montare i led e non voglio smontare i fari per lucidare le parabole; posso montare una lampadina con qualche Watt in piu?
Sempre se si trovano!
Re: K fari Xenon originali, lampadina luce di posizione anteriore.
Io ho montato le Philips effetto xenon non sono fortissime ma sono della stessa tonalità 6.000 k e sono della tensione giusta e non fanno accendere il check
Potresti indicarmi qualche dato in più o con quanto hai scritto posso rintracciarle facilmente?
Le lampadiner di posizione sono tutte in vetro, esatto?
Grazie, ciao.
Grazie, ciao.
Si sono tutte in vetro, ci ha pensato il mio elettrauto ma dovrebbero essere di facile reperibilità...comunque appena possilbile glie lo chiedo.
Grazie, m'informerò, non dovrebbe essere complicato, sempre se si trovano persone preparate.
Sono Philips della linea blue vision,, a me si armonizzano con le xenon da 6.000 k quindi penso che ci siano di varie temperature di colore.
Ci sono, mi sembra , anche della Osram con caratteristiche simili.
Sono riuscito ad acquistare una confezione di due Philips BlueVision (7,90 €).
Ma come cavolo si accede alla lampadina di posizione? :S
Ho aperto, si può dire tutti gli accessi sul retro del fanale (kit Xenon di serie) ma non sono riuscito ad accederci.
Dalla parte del vetro riesco a vederla ma non riesco a trovare l'accesso. :S
Questo non ti aiuta?
parla della luce di posizione, però non spiega come si sostituisce, nel faro normale è infilata da dietro con uno spinotto a pressione...
http://download.lanciak.hu/KAPPA/COUPE/ ... talian.pdf
Grazie Stevek60 ho anche io quei moduli ma purtroppo non sono riuscito a trovare l'accesso.
Se seguo in linea retta la lampadina verso il retro del faro arrivo in asse all'incirca con la lampadina degli abbaglianti ma nell'alloggiamento di quest'ultima non noto niente di piu.
Forse Francesco ti può aiutare ha appena montato il kit originale......
