Monitor ics senza luce
Davoz
Messaggio da leggere da Davoz »
Salve ragazzi,sono un nuovo felice possessore di una buona Lancia Lybra 1.9 jtd
vengo al dunque ,a parte 3 su 4 alzacristalli fuori uso (problema quasi risolto)
ho un problema piu grosso...
L'ICS ha lo scermino con l'illuminazione fuori uso...vi chiedo a voi che magari conoscete meglio di me questo strumento,da cosa puo essere causato...da un fusibile??o si sono fulminate le lucine??
Praticamente il monitor funziona ma si vede solo di notte ed appena!e come se ad un cell si abbassa tutta la retroilluminazione!
Vi ringrazio in anticipo per ogni risposta!
Filippo Giordano
Re: Monitor ics senza luce
Messaggio da leggere da Filippo Giordano »
Risposta un pò ovvia e stupida....hai provato ad alzare la luminosità dal setup
Blulybra
Messaggio da leggere da Blulybra »
A me si accende solo se accendo le luci di posizione/anabbaglianti/abbaglianti, altrimenti rimane spento. Passerò dall'elettrauto e ti aggiornerò.
Filippo Giordano
Dimenticavo.:S
Benvenuto in questa gabbia di matti:)-D
Senese
Messaggio da leggere da Senese »
Blulybra Scritto:
> aggiornerò.
Ti specifico, qualora tu non lo sapessi, che ci sono due settaggi, uno con fari spenti ed uno con fari accesi (ad esempio se vuoi un'illuminazione più attenuata con i fari accesi di notte). Devi tenere premuto il tasto "light" e mollarlo una volta raggiunto il livello di illuminazione desiderato, sia con i fari accesi, sia con i fari spenti.
[hr]
Ex
Lancia Lybra SW 1.9 jtd LX '01
[/size]
[hr]
Davoz
Ragazzi ,le ho provate tutte con fari accesi\spenti con il tasyto per la regolazione ma niente,sembra proprio una mancanza di luce e non un discorso di contrasto dell'immagine!
Grazie comunque per il benvenuto!
Comunque come ho tempo dato che devo montare tutto l'ics per fare una derivazione per l'mp3 vedo un po meglio da vicino tutto l'attrezzo...male che vada lo recupero da una sfascia carrozze!
ilgenio77
Messaggio da leggere da ilgenio77 »
ciao allora io avevo lo stesso problema l ho risolto sostituendo l inverter dell ics che si trova dietro il display ora tutto ok
mimmo bt328
benvenuto
potrebbe anche essere l'alimentazione del display staccata.
Dietro al display Sharp ci sta una piattina per la gestione dell'immagine e due fili per l'alimentazione della lampada di retroilluminazione. Ci sarebbe da aprire l'ICS, smontare il frontale e verificare l'integrità delle connessioni.
Un cortesia: al fine di evitare di dare/ricevere informazioni sbagliare si prega di specificare sempre ICS navi o ICS no-navi.
Grazie.
Davoz
Grazie ragazzi per le utili info,domani come ho un po di tempo smonto l'ics no navi(scusate se non lo specificato prima!)
e vedo se riesco a risolvere!
A che sappiate c'è la possibilita di by passare il segnale vide cosi da mandare magari l'immagine da una micro camera cosi da poter fare un ripresa da dietro per i parcheggi dato che con il culone che si ritrova spesso non si riescono a prendere le misure ! :D
