Finestrini automatici, chi ha il problema al POSTERIORE DESTRO?
Sembra che il finestrino posteriore destro, dia noie a moltissimi utenti di Lybra, e che anche dopo ripetute riprogrammazioni sia sempre restio a funzionare a dovere.
sale, si ferma, bisogna rilasciare e ripremere il pulsante, sale ancora un pò e si riferma, e avanti così per 3,4,5 volte durante la sua corsa.
Scrivete qui , riassunto al massimo, quale finestrino vi fà tribolare , ci renderemo conto se il Posteriore Destro nasconde qualche segreto !!
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
Re: Finestrini automatici, chi ha il problema al POSTERIORE DESTRO?
sulla mia nessun problema....comunque penso basti riprogrammarlo e tutto torna ok.....se continua a darti problemi ugualmente allora e` da verificare il sensore.....
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003 Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
marco72 Scritto:
> il sensore.....
Il senso del thread è quello di raccogliere le esperienze di chi ha problemi con i finestrini, ANCHE DOPO LA RIPROGRAMMAZIONE e la certezza che meccanicamente non c'è nulla che ostacoli il movimento del vetro.
Sembra che il difetto del finestrino destro posteriore sia molto comune, forse un perchè c'è.
Parli di sensore, qual'è il sensore?
> il sensore.....
e` il sensore di sicurezza antisoffocamento.......quando il motorino sforza c` e` un sensore (penso si del tipo termico collegato sul motore)che blocca il vetro(la programmazione non e` un fine corsa)....quindi io riproverei a pulire ed ingrassare bene tutta la ”macchinetta” alza vetro in quanto trattandosi di finestrino posteriore ,quindi poco usato rispetto a quelli anteriori,puo` essere che sia un po` ”bloccato”......poi una colatina d` olio nelle guide delle guarnizioni anche quello male non fa`......comunque sei il primo che sento che ha questo tipo di problema....forse perche` sono iscritto da soli 5 mesi.....
ho sostituito la plastichina del vetro meno di un anno fà, e ho ingrassato per bene tutto con il grasso bianco.. non credo che il problema sia quello, abbiamo provato anche ad aiutarlo tirandolo a mano, ma non c'è niente da fare.
Secondo mè c'è un problema che ci sfugge.
Concordo... io ho lo stesso problema.
Tutti funzionano regolarmente tranne il posteriore destro, anche dopo ripetute programmazioni il problema persiste.
Però lo fa direi a spot... solo quando fa comodo a lui !!
io li uso il meno possibile...proprio per paura che si rompa qualcosa... (l'estate però sarò costretto
)....comunque penso vadano tutti bene
Stesso problema al finestrino dx posteriore.
risolto con dello spray al silicone sulle guide e riprogrammato il tutto staccando la batteria per qualche secondo,
Dopo, aver riprogrammato tutti i finestrini secondo procedura, il problema sembra finalmente risolto.
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
Sostituito l'alzavetro completo posteriore destro (si era rotto il pattino e le corde si erano arrotolate) rimontato ad hoc , ma non prende la programmazione , riprovato piu volte, sale e scende bene non da cenni di impuntamenti , ma non lo fa in automatico.....
Claverc: Lybra 2.4 SW jtd del 2004 ICS con Navi,
Ciao, non ho sostituito l'alzavetro destro, ma ogni volta che scollego, la batteria per fare manutenzione, non riesco più a riattivare la funzione automatica per un pò di tempo, poi provando a caso, si riattiva, ma a volte passano pure sei mesi...........
Avevo trovato un sistema per far memorizzare la funzione automatica, in pratica con il quadro acceso, facevo salire il vetro e alla fine premevo il tasto di chiusura delle portiere, e si riattivava la funzione automatica, ma ultimamente neanche questo funziona più, e sono in cerca di altre soluzioni...
