problema lavavetri
problema lavavetri
Ciao, ho un probema al lavavetri che non riesco a risolvere. Gli spruzzini un giorno vanno e un giorno non c'è verso. Ho anche provato a riempire e svuotare il serbatoio con acqua piu volte per pulire bene tutto ma niente. Ogni tanto l'acqua esce perfettamente ogni tanto niente. Questo solo davanti, dietro tutto bene. Cosa puo essere? La pompa gira sempre
antonelloma
Re: problema lavavetri
potresti avere del calcare che ostruisce. il motorino gira anche quando non spruzza? qualcuno ha provato a mettere l'anticalcare per pulire i condotti, però non so come ha reagito. prova a cercare nei posts precedenti
ciao,esiste una valvola di non-ritorno(sulla lybra dovrebbe essere nel riparo sotto al cofano,magari domani ci guardo)quest'ultima serve appunto a bloccare il flusso dell'acqua,altrimenti in frenata uscirebbe certamente e' incrostata,costa pochi euro cambiala e risolverai il problema.
Grazie warner, i tuoi consigli sono sempre fondamentali. Non sapevo ci fosse questa valvola, sicuramente il problema è quello! Domani la cerco!
Romperò tutti i chiodini di plastica per togliere la protezione sotto il cofano? Quasi quasi non la rimonto...
di nulla,sempre un piacere mi sfugge dove sia sulla lybra(ma ne ho cambiate a iosa)controlla bene la tubazione,troverai una valvolina in plastica nera(quasi certamente sotto al riparo cofano)al suo interno c'e' una biglia che scorre in modo unidirezionale che se piena di calcare ti da' il fastidioso problema
lybrablu Scritto:
> rimonto...
ma no...aiutati con una pinza a becchi,con cautela vengono via,al max dal ricambista rimpiazzi quelli che si rompono con pochi centesimi,no non toglierla serve ad attutire il rumore e a proteggere la vernice del cofano dal calore...sapessi cosa costa quella protezione...
> rimonto...
pensare che sono diventato matto a pulire gli ugelli e spruzzare acqua, fortuna che non ho bruciato la pompa a forza di farla girare!
in tante macchine non c'è quella protezione, auto anche costose. Nella mia è venuta via la vernice a fianco del cofano, proprio tra parafango e cofano. Se n'è andato un bel pezzetto di colore, lasciando solo il fondo beige. Chissa perchè, sarà che il blu nicole è un bel colore ma delicatissimo
be' pulirli male non gli ha fatto,sei giustamente partito dalla prova di base
