Reichweite Handsender
Hi!
Mal ne Frage: wie weit könnt ihr euch vom Fahrzeug entfernen, um mit dem Handsender (k.A. ob Keyless und normaler Schlüssel da gleiche Reichweite haben) die Tür oder den Kofferraum entriegeln zu können!
ich muss sagen, is eher eng bemessen.....bei meinem Lybra waren es 10m ....beim Thesis sind es etwa 2-3m, je nach Standort zum Fahrzeug!
Batterien hab ich bei beiden Handsendern getauscht...selbes Ergebnis!
wo ist denn dieses kurze Antennenstück (Kabel) versteckt?
ich tipp mal drauf, dass unter dem Fahrerkotflügel die Alarmanlage mit Empfangseinheit ist, oder?
wie gesagt, ich werd mich schon gewöhnen, find aber die Reichweite nicht besonders berauschend!
Fiat Uno Gruppe N 75PS Sauger
Lancia Lybra 20V
Lancia Thesis 2.4jtd 20V
Fiat Coupe 20V Turbo
Lancia Lybra 20V
Re: Reichweite Handsender
Hallo hifi-freak,
das Thema hatten wir schon mal. Bei mir war das selbe, ich muss direkt am Auto stehen und mehrfach auf die Fernbedienung
drücken eb sich da was tut. Beide Schlüssel haben neue Batterien bekommen. Mir gab einer aus dem Forum den Tip die Schlüssel neu anzulernen. Dies wurde letzte Woche bei meinem Thesis gemacht, aber leider ohne Erfolg.
Der Meister denkt das der Empfänger defekt ist.
Einen neuen Schlüssel bestellen bringt auch nichts.
Vielleicht hat jemand noch eine Lösung.
Tschau enno
Tschau enno
Hier hat schon jemand mal das Problem durch Ab- und Anklemmen der Autobatterie gelöst, auch wenn man nicht unbedingt den Zusammenhang erkennt.
Kann sein, dass man nachher ein paar Initialisierungsprozederen machen muss wie etwa ein paar Meter geradeausfahren.
Aber das kann vielleicht wer anderer genauer erklären.
Hallo zusammen,
dasselbe Problem hatte ich vor ungefähr 4 Wochen. Nach einen Werkstattaufenthalt und beide Schüssel neu codieren, hatte ich dann tatsächlich aus 15 m die Möglichkeit zu ver- und entriegeln. Leider nur 2 Tage.?tt? Hab nächste Woche erneut nen Termin. Werkstattmeister tippt auf Empfänger. Aber das mit der Batterie probier ich morgen mal aus. Kost ja nix.
Gruss aus Krefeld
Manfred
Lancia Thesis 2,0T Emblema Grigio Palladio, Alcantara anthrazit Bj 2004
Fiat Barchetta Ginstergelb Bj 1996, Leder schwarz
Fiat Stilo 1,6 16v Silbermetallic Bj 2004
Mercedes W123 230 CE Silberdistel met. Bj 1984
Gruss aus Krefeld
Manfred
blöd nur, dass alle Einstellungen verloren gehen, wenn die Batterien abgeklemmt werden!
wie codiert man schnell?
hab mal gehört, dass das so gehen soll
-> Schlüssel in das Zündschloss
-> auf Zündung gehen ohne Motorstart
-> 3sec oder länger auf die Öffner-Taste der FFB drücken
is das so richtig??
find nur komisch, dass der Empfänger defekt sein soll...entweder er funktioniert, oder eben nicht...was dazwischen gibt es doch nicht!
is das so richtig??
Lancia Lybra 20V
Lancia Lybra 20V
Nee,so einfach geht das nicht.
der Meister hat den Examiner angeschlossen. Mal sehen was er nächste Woche macht. Hab am 1.4.11 nen Termin. Ich werd dann noch mal berichten.
Gruss aus Krefeld
Manfred
Gruss aus Krefeld
Manfred
Hallo!
wenn er den Examiner anschliesst, dann muss er an den OBD Stecker!
Bitte verrat mir dann gleich mal, WO dieser Stecker zu finden ist!
die beiden Fiat Händler vor Ort wissen das auch nicht ....und JA, das ist leider Tatsache!
ich tippe mal, irgendwo hinter ner Verkleidung links vom Lenkrad....find das Teil aber nicht!
danke im Voraus
danke im Voraus
Lancia Lybra 20V
Lancia Lybra 20V
• Das Fach links unterhalb des Lenkrads öffnen.
• Die beiden Schrauben hinter der Oberkante der inneren Verkleidung des Fachs entfernen (dabei möglichst nicht hinter der Verkleidung verlieren, bekommt man nur schwer wieder heraus)
• Dahinter befindet sich ein Sicherungskasten, der auch den OBD-Stecker beheimatet
Wie man an den Sicherungskasten drankommt, steht sogar in der Bedienungsanleitung.
Wenn die Werkstatt noch nicht mal in der Lage ist, das zu finden, ist Dein Auto dort definitiv in den falschen Händen.
Grüße,
GWB
Grüße,
GWB
Moin moin
OOOOHHHHHH man..... das kann ja wohl nicht sein.....oder ????!!!
Im Prinzip mußt du uns vergageiern HIFI... das kann nicht sein das eine Lanciawerkstatt nicht weiß wo der OBD Stecker ist......
ich kann das einfach nicht glauben............... wenn doch und das fällt mir wirklich echt schwer zu glauben dann hat GWB mehr als nur recht......... mach da bloß in Zukunft einen großen Bogen drumrum........ und mir gibst du bitte die Adresse dann kann ich mich da bewerben und bin dann da sofort der große King...........
Mach es so wie GWB beschrieben. Wenn du das Fach mit Verkleidung nach unten rausgezogen hast ( hängt an einer Schnur ) dann siehst du die Sicherungsund Relaiseinheit vor dir. Links davon direkt anschließend ist die OBD Buchse im halbdunkeln manchmal leicht zu übersehen weil einen auch keine Pins entgegen blinken.
Grüße Ole
Grüße Ole
ja, is eine FACHWerkstatt in Graz!!!!
die hatten noch nie das Erlebnis mit dem Auto gehabt....aber egal!!
ich find es sowieso idiotisch, wie man nen OBD-Stecker und nen Sicherungskasten wo verstecken kann, wo man ohne Schraubenzieher n icht mal hingelangt!!!!
ich mach ja während der Fahrt Auslesung der Datenbank....daher find ich das sehr sehr unpraktisch!
aber DANKE VIELMALS
aber DANKE VIELMALS
Lancia Lybra 20V
Lancia Lybra 20V
