Cerco urgente mente teleruttore pompa benzina lancia thema 8.32
Salve ragazzi,cerco per la mia 8.32 il teleruttore della poma della benzina della mia 8.32 seconda serie 1989 non cat,il teleruttore e di colore blu,attendo vostre notizie,se e possibile avere il codice di ricambio bosch
Re: Cerco urgente mente teleruttore pompa benzina lancia thema 8.32
vedi che è comune alle altre Thema almeno alla turbo 16 v sicuro l'ho scambiato io per prova
grazie,anto,comunque il mio e buono la macchina e partita
Alberto sarebbe utile spiegare pero ogni volta come mai il problema è stato risolto come ti dissi gia.. altrimenti questi post sembrano campati in aria...
grazie ciao
grazie ciao
Allora ragazzi,il problema e stato risolto in questo modo,ho controllato tutto l'impianto elettrico della vettura e in alcune parti tipo dietro alla centralina dei fusibili,poi ho smontato la pompa della benzina che stranamente si era bloccata,poi ho messo una lampadina a 12 volt per controllare che arrivasse corrente alla pompa,dopo di che ho rimontato il tutto e la vettura e partita,se e possibile cerco di pubblicare qualche foto
Ciao Alberto!
Meglio cambiare la pompa di benzina, se non vuoi guidare con la paura di rimanere a piedi.
Se la pompa si blocca oggi si fermera del tutto domani.
ragazzi allora ho scoperto perche si ferma la pompa,il cavo che va alla pompa si scollegava dalla spinetta e puff non arrivava corrente alla pompa
