spia candelette e fari strani
deelay
Messaggio da leggere da deelay »
finalmente dopo le candelette sbagliate, le ho date indietro e me le ha date quelle giuste,
le monto senza tanta difficoltà dl meccanico di fiducia, e....
spia che dopo lo spegnimento iniziale si ripresenta lampeggiante....
come mai?
le vecchie candelette erano molto usurate e nere, ho messo le nuove ma problema della spia non risolto
cambio le lampadine h7 per le luci anabaglianti le monto ma poi mi accorgo che una va decisamente in alto e l'altra fa luce a terra.... come mai?
montate sbagliate ? non hanno lo stesso verso visto che sono trasparenti?
grazie per le info...ps mi interessa risolvere il problema delle candelette
le luci mi sa che è un montaggio fatto male risolvibile piu facilmente
fred summer
Re: spia candelette e fari strani
Messaggio da leggere da fred summer »
le lampadine hanno un verso, e per metterle al contrario bisogna anche sforzare un po'.
Per capire quale candeletta va cambiata io faccio così, stacco il connettore sotto al modulo di gestione delle candelette e misuro la resistenza tra i pin (4 per il 1.9) e massa batteria. Se non hai il tester, puoi prendere un pezzo di cavo, almeno 1 mmq di sezione, e collegarlo da un lato al positivo della batteria, l'altro lato lo passi velocemente sui pin, se c'è scintilla la candeletta è buona, se non c'è scintilla manca continuità: quindi candeletta bruciata o connettore inserito male sulla candeletta.
Se tutto è ok fino a qui, controlla le connessioni al modulo delle candelette.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
deelay
grazie fred
beh le candelette sono nuove di scatola sigillata quindi non so se ci sia una non funzionante e credo di no
per le lampade boh... mi sai dire che verso deve avere?
fred summer
Apri Google e scrivi H7, immagini, vedi che il fondello non è tutto rotondo ma è sagomato, quindi dovrà entrare nel proiettore nel verso giusto, ora da qui non so dirti qual'è.
Per le candelette, potrebbe essere il modulo o il contatto a pressione che va incastrato sulla candeletta che non fa bene contatto. Verifica la continuità per escludere quest'ultima possibilità.
Fred Summer
mimmo bt328
se hai un giravite con punta Torx T30 puoi velocemente smontare i fari e controllare meglio il posizionamento delle lampadine.
Clicca qui per vedere la mia guida su come si smonta il faro destro.
meganico
Messaggio da leggere da meganico »
grazie mimmo per la guida.
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
deelay
visto sulla guida http://www.clublybra.com/elettronica/la ... eriori.pdf
almeno il verso l'ho capito,
per le candelette mi sa che mi rivolgerò ad un elettrauto,
mi dissero che capitava che dovessi resettare la centralina per le candelette ma è vero?
successo su brava 105 cv 1.9jtd
fred summer
sulla mia 115cv, e sulla Fiat Idea 1.3, dopo 2/3 avviamenti la spia si spegne da sola e ho notato che anche in centralina non è più presente l'errore.
Fred Summer
frank89
Messaggio da leggere da frank89 »
una volta cambiate le candelette devi far resettare l'errore che è rimasto in memoria nella centralina,in pratica devi andare dall'alettrauto!!!!!!!
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
Francesco Brindisi
Messaggio da leggere da Francesco Brindisi »
Quoto pienamente frank89!!!
Devi resettare l'errore...
Saluti a tutti
Lancia Lybra S.W. 1.9 jtd 110 cv 02/2001, ics-navy,gsm,bose on...
colore azzurro laura,km 405000 (unico amore)
