Birnen Auswechseln Hinten Rechts beim S.W.
fernfahrer76
Unread post by fernfahrer76 »
Hallo Leidens genossen
ich müsste mal eine Birne hinten Rechts Wechseln und machte ein dummes Gesicht als ich mir das angesehen hatte.
Wie zum Teufel kommt man den hinten an die Birnen beim Kombi dran?
Muss ich den Kofferraum dafür aus einander Bauen?
Wie kommt man daran?
Kann doch net sein das ich dafür alles offen machen muss oder?
GLG
Renault Vel Satis (Verkauft)
GrandP
Re: Birnen Auswechseln Hinten Rechts beim S.W.
Unread post by GrandP »
Das Bordwerkzeug enthält einen Schlüssel für die Radmuttern. Wenn man diesen Schlüssel umdreht, passt er direkt auf die Schrauben der hinteren Scheinwerfer. Nachdem das Rücklicht draußen ist, lassen sich die Birnen ohne Probleme wechseln. Im Handbuch auf S. 249 ist das ganz gut beschrieben.
Ich weiß allerdings nicht, ob es Platzprobleme wegen dem Subwoofer (bei Bose-Anlage) gibt.
Mumin
Unread post by Mumin »
Ja, ist extrem fummelig, man schneidet sich auch gerne mal die Hände an den Blechen. Ausserdem sei vorsichtig beim Aufsetzen der Mutter auf den Gewindebolzen, das Metall ist sehr weich und Verkanten bedeutet ein plattes Gewinde. Und dann wird es richtig Mist.
Viel Spass beim Basteln
Mumin
dejanx
Unread post by dejanx »
Ich hab die entsprechende Nuss und Gelenknuss genommen, "Plastiknuss" die beim Bordwerkzeug mitgeliefert wird aufgesetzt. Geht eigenltich ganz gut.
Lancia Delta II 1,6
Lancia Delta 2 HPE
Lancia Lybra SW 2.0 20V
Lancia Delta III 1.9 Biturbo
Return to “D40 Lybra”
