Nach dem Wechsel der bremsbelege Vorne leuchtet die ABS kontroll leuchte auf.
Für Hilfe oder einen Tip wäre ich Dankbar.
ABS
Re: ABS
Ciao,
hast du die Beläge selbst gewechselt ? es gibt an jeder Scheibe einen ABS-Sensor, kann sein das der nicht mehr richtig steht, wenn es in der Werkstatt war würde ich dort hinfahren. Wenn du es selbst warst, schau mal bei eper auf die Zeichnung dann weisst wo der Sensor sitzt, versuche es mal zuerst mit dem Reinigen des Sensor.
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Lancia Schlachter
Re: ABS
ist ihnen bestimmt ein Abs Sensor kaputt gegangen,oder ein Kabel,einfach Batterie abklemen und der Fehlerspeicher ist gelöscht wenn es wieder aufleuchtet ist bestimmt ein kabel defekt mfg
