Wasserbehälter der Scheibenwaschanlage
Hallo!
Heute wollte ich während der fahrt die Frontscheibe mit der Scheibenwaschalnage reinigen, aber es kam kein Wischwasser mehr.
Ich dachte: "ok, der wasserbehälter ist leer, es muss nachgefüllt werden."
Als ich dann aber einfüllen wollte ging nichts. Höchstens 0,2 l passten rein. Wasserstand oben am Stutzen.
Anschließend habe ich testweise wieder die Scheibenwaschanlage betätigt.
Lediglich die etwa 0,2 l kamen dann raus. Das wars.
Was kann das sein? Was kann ich tun?
Grüße
Tommes
Grüße
Tommes
Re: Wasserbehälter der Scheibenwaschanlage
ich habe genau di das gleiche problem. bei ist es sogar so dass wenn ich den hebel ziehe, kommt vorne ein schwacher strahl wasser und hinten kommt es ganz normal aber ohne scheibenwischer und wenn ich den hebel nach vorne drücke kommt auch nur hinten wasser und mit scheibenwischer, also normal. ich bringe ihn am montag in die werkstatt.
So geht´s GANZ OHNE WERKSTATT! B)-:D
- Mach den Einfüllstutzen-Deckel auf
- Steck den Zeigefinger hinein: Du stoßt an!
- Nein, es ist kein zweiter Verschluss eingebaut, sondern ein Sieb!
- Dieses Sieb ist dunkelblau, schimmert durch das weiße Stutzenplastik durch und Du glaubst, es wäre Dein Frostschutz-Scheibenwasser
- Das Sieb kann man rausdrehen (es gibt sogar sowas wie eine kleine Schlaufe am oberen Rand)
- Dann kannst Du einfüllen was Du willst!
- oder halt mit Sieb, dafür aber gaaaaanz laaaangsam
Vorsicht, das Reservoir ist recht groß.
Herrschaften, es gibt Momente, da bin ich von mir begeistert. Wirklich!(tu)!tt!
Aber ich war weniger stolz auf mich, als mir das bei der Rückfahrt aus Wien auf der Autobahn bei Luxemburg passierte und ich keine Ahnung hatte, was los ist. Ich bin dann erst daheim nach langem Suchen in der Garage draufgekommen. Und hab mir gesagt: gaaanz ruhig bleiben!X(X(
Tanti saluti,
Chris
PS: wozu so ein Forum gut ist: anderen helfen, die eigene Blödheit zu vermeiden.
Tanti saluti,
Chris
Re: So geht´s GANZ OHNE WERKSTATT! B)-:D
Ciao Chris,
also zuerst Don, dann "Cavaliere" und nun auch noch "Genie"...nicht, dass du noch am Ende hier eine "Extrawurst" verlangst und jedes Mal, wenn du in deine Heimat kommst, auch noch einen roten Teppich.. B)-
-D
Schönen Sonntag
Bernardo
Schönen Sonntag
Bernardo
Ciao Bernardo,
Bis zum Genie ist's noch ein weiter Weg. Es wäre ja bereits ein Fortschritt, wenn jeder sich lediglich bemühte, am Abend jeden Tages ein bißchen weniger blöd zu sein als noch am Morgen.
Ich streng' mich an. Manchmal gelingt's, manchmal nicht.:)o
Cordialmente,
Chris
Cordialmente,
Chris
Hallo Chris,
das wars! Vielen Dank für Deine Hilfe!
-D
Grüße
Tommes
Grüße
Tommes
Wie sagt das schöne Sprichwort? Aus dem Schaden anderer wird man klug!:)-DB)
Schönen Abend noch!
PS: da geht ordentlich was rein, in den Wasserbehälter!:
:o
Schönen Abend noch!
jo mei, die autos werden aber auch immer komplizierter ! ::o
ps. die wischwasserduesen vom Dedra sind -so finde ich - immer noch unerreicht.
Auch die Regelung erst 1sec Wasser dann wischen fand ich genial, (weil man eine nasse Scheibe
wischt und nicht erst die Wischer trocken kaputtrubbelt bis wasser kommt ) auch wenn deutsche
Sicherheitsfanatiker bedenken anmelden koennten. Die im Delta kenne ich noch nicht....
> komplizierter ! ::o
> deutsche
Stimmt, haben viele Modelle auf der Tipo-Bodengruppe... diese Schaltlogik, findet auch meine Freundin am Delta II genial. Super funktioniert auch die Thema Scheibenwaschanlage mit dem Doppelgelenkscheibenwischer (wie Kappa bzw. weiterentwickelt auch im Thesis verbaut).
Bernardo, hat der Delta III auch diese Logik mit der Verzögerung auch?
Die Stutzenkonstruktion des Delta III haben seit vielen Jahren alle FIAT-ALFA-LANCIA Modelle.
Leider ist der Einfüllstutzendurchmesser geschrumpft...
> komplizierter ! ::o
> deutsche
ja auch der delta wischt nicht sofort - allerdings wischt er gar nicht wenn man zu kurz wasser auf die scheibe pumpt !!!!
- aber man gewöhnt sich daran
lg
manfred
lg
manfred
