Rumorini interni?
lybra81
Rumorini interni?
La mia è abbastanza silenziosa, ho risolto gli scricchiolii che provenivano dal sedile posteriore mettendo delle strisce di gomma adesiva intorno alla plastica dove stanno i ganci. A volte però dei rumorini provengono dall'ics...qualcosa di metallico che svanisce appena lo premo un po, penso sia normale...non sono plastiche di alta qualità...a volte dallo sportellino copri foro per la cassetta e dalle bocchette frontali sotto l'ics, tutto il resto ok. A voi?
trinacrius
Re: Rumorini interni?
Sinceramente non so che rumorini abbia la mia Lybra. E' mia abitudine, subito dopo aver messo in moto, di accendere la radio, e tutto svanisce. :D
MemmosLybra
Messaggio da leggere da MemmosLybra »
Stessa soluzione, anche se la lasci di sottofondo l'effetto è proprio questo: non senti nessun rumorino!!
Lancia Lybra - 2.4 jtd - SW - Emblema - 2004 - 150 cv - Argento
Ciffino
Messaggio da leggere da Ciffino »
Consolati, la mia invece è tutta uno scricchiolio ! Specia quando l'abitacolo è freddo, scaldandosi un pò calano.
Molto lo fanno i sedili in pelle, poi c'è la regolazione di altezza del sedile che cigola..... Ma per quello poverino è giustificato (ehm....)
Aspetto la bella stagione poi incomincio a lavorarci un pò
Umberto
ste301277
Messaggio da leggere da ste301277 »
Lybra81 le bocchette di areazione fanno rumore perchè l'ics non è posizionato correttamente e di conseguenza a catena pure l'ics fa rumore tra bocchette di areazione e ics deve esserci un filo di spazio non devono essere appoggiati.
Umberto molti rumori provengono dalle guarnizioni secche se riesci ad ammorbidirle spariscono tutti.
la pelle se ti scricchiola è probabile abbiano usato un'impermeabilizzante lo puoi rimuovere lavandoli con acqua e sapone di marsilia
poi usa un'idratante come il kit mafra per pelle
lybra81
ste301277 Scritto:
ma è un problema di assemblaggio allora..se non è stato mai smontato nulla
pitto83
Messaggio da leggere da pitto83 »
ma quindi smontando e mettendo un foglio finissimo di gommapiuma risolverei i rumorini dell'ics?
Ciffino
Questa è un'ottima notizia.
Mi ero quasi rassegnato ai rumorini vari.....
Ottimi suggerimenti, appena esce un pò di sole inizio con le guarnizioni (immagino siano quelle delle porte)
Grazie Stefato !!
Umberto
ste301277
Niente gommapiuma deve solo essere centrato perfettamente l'ics o meglio il telaio del doppio din in modo tale che inserendo l'ics lasci lo spazio tra ics e bocchette.
non sono al 99%le guarnizioni delle porte ma quelle superiori ed inferiori
quella superiore è quella che corre dal vetro posteriore alla fiancatina anteriore e quelle sotto le porte
al massimo c'è da regolare le portiere o l'attacco della chiusura
non vuol dire magari chi l'aveva prima di te l'ha smontata o semplicemente per fare degli interventi l'hanno smontato e poi posizionato male o non hanno stretto a dovere le viti
anche le bocchette di areazione centrale devono essere posizionate correttamente non devono sforzare con la vite centrale che le fissa
ste301277
c'è chi usava il borotalco per le guarnizioni dicendo di aver risolto
io suggerirei la saponaria la stessa che si usa per far scorrere i fili negli impianti elettrici
o come mi ha suggerito kturbo che fa il carrozziere lucida cruscotti spruzzi e lasci assorbire con più applicazioni dice che si risolve
