Avaria FAP-ESP
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
massimo54
Avaria FAP-ESP
Unread post by massimo54 »
Ciao a tutti,
sono nuovo del Phorum,
Mi chiamo Massimo ho 40 anni sono nato e cresciuto a Roma ma vivo a Vicenza.
Sono il fortunato possessore di una Phedra 2.2 del 2002.
Spero che sia in questo modo che ci si presenta in un Phorum.
Il problema che mi sta assillando da qualche tempo, è la pioggia.
Mi spiego meglio, ogni qualvolta piove la mi Phedrona segnala Anomalia sistema antiinquinamneto e anomalia ESP.
Appena smette di piovere tutto torna normale eccetto per la famigerata lucina gialla e il messaggio avaria sitema antiinquinamento.
Il concessionario Lancia a effettuato la pulizia dei sensori ESP, eliminato gli errori, ma nonostante tutto un po di pioggia e si ricomincia da capo.
Ho notato che nelle vicinanze del FAP ci sono 2 connettori ricoperti da una guaina di gomma, comunque scoperta dove inizia lo spinotto. Potrebbe essere quello che si bagna e invia un falso messaggio?
Qualcuno potrebbe dasrmi qualche ragguaglio a proposito?
Vi ringrazio in anticipo.
Massimo
Francis MI
Re: Avaria FAP-ESP
Unread post by Francis MI »
Benvenuto Massimo,
purtroppo non so aiutarti, ma vederai che quanto prima arrivera' uno degli esperti...
Pero' questa e' la prima volta che la sento....
Intanto ti uppo un po'! (:P)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
portos
Re: Avaria FAP-ESP
Unread post by portos »
Benvenuto:)-D
Non so se è la stessa cosa, per l'anomalia sistema antinquinamento, un'anno fà
Antonio mi ha cambiato la valvola swirl, e da allora tutto ok.
Per l'anomalia esp/abs che mi è uscita un paio di volte mentre andavo da Antonio,
nella stessa occasione ha cambiato un'interruttore posto dietro il
pedale del freno, e anche li tutto ok. Fai una telefonata, dicono che ti salva la vita(:P)
pinocchio
Re: Avaria FAP-ESP
Unread post by pinocchio »
Come sopra... e benvenuto tra noi.
CIAO PINO........cchio
salvaroma
Re: Avaria FAP-ESP
Unread post by salvaroma »
Mi spiace ma non so aiutarti
Salvaroma
Return to “Phedra 's Piazza”
