chi mi spiega le varie funzioni del climatizzatore della mia 8.32?
ragazzi mi potete dire cosa fanno i vari tasti del climatizzatore?
Re: chi mi spiega le varie funzioni del climatizzatore della mia 8.32?
scusa alberto non mi è chiara la domanda!... cosa fanno tutti i tasti????
Il clima è identico per tutte le serie e versioni, l'unica differenza è in quello della 1a serie che prevede una sola spia sul tasto "Auto" e non c'è la funzione "Outside temperature". Per quanto riguarda le funzioni il tasto "Auto" inserisce il compressore del clima, regola la velocità della ventola, sceglie dove indirizzare il flusso d'aria e attiva o distattiva in automatico il ricircolo d'aria, il tasto "Econ" invece permette di viaggiare in economia con il compressore clima disinserito ( a parte questo tutte le altre funzioni retsano in automatico), passiamo ai tasti laterali, quelli 1,2,3, sono relativi alla velocità della ventola mentre quelli sulla destra svolgono altre funzioni: all'inizio c'è un tasto con il simbolo del parabrezza e inserendolo si accende un led arancio quello serve per sbrinare rapidamente il parabrezza in inverno, poi c'è la funzione Heat anche questa è una funzione invernale, l'aria viene distribuita principalmente al parabrezza,Floor distribuisce l'aria principalmente ai piedi, Bi-lev invece distribuisce l'aria con temperature differenziate (più calda ai piedi e più fresca dalla plancia), Vent invece distribuisce aria fresca principalmente dalla plancia (funzione estiva). Outside temp serve per richiamare il valore della temperatura esterna. Non è possibile selezionare manualmente le funzioni intermedie di velocità ventola o altro. Premendo simultaneamente Econ e Vent si effettua l'autodiagnosi del sistema. Spero di essere stato abbastanza chiaro
Mi pare che sia tutto riportato per benino sul manuale di uso e manutenzione.
ho fatto il test,mi da errore 7C che vuol dire?
a me da come errore 1, che significa?
una volta che ti da l'errore 1, devi premere nuovamente VENT per sapere che tipo di errore è
Facendo l'autodiagnosi mi dà come codice errore 9U sapete di cosa si tratta?
dovrebbe mancare il gas refrigerante.
Stefano ti riferisci al mio 9u o al 7c di Alberto?
