Pagina 1 di 2
Spia avaria motore
Inviato: 14 mar 2011, 19:48
da riccardo
Salve, da un paio di gg, dopo che l'auto è stata ferma all'accensione appare la spia avaria motore, colore rosso.
Premetto che ho una Lybra anno 2000 77 kw.
Poi , dopo spenta ,motore caldo, alla ripartenza la spia scompare.
Non ci sono sintomi di malfunzionamenti , vibrazioni o singhiozzi e prestazioni diminuite.
Qualche idea?
A parte quella di collegare l'examiner, che presto farò.
Grazie, per tutti i suggerimenti.
Riccardo
Re: Spia avaria motore
Inviato: 14 mar 2011, 19:53
da Elettriko
riccardo Scritto:
E che è esattamente la prima cosa da fare....
Inviato: 14 mar 2011, 22:48
da maxxis 2
facilmente l"examiner le darà errore al trasmettitore che si trova avvitato sul termostato,verifichi anche il funzionamento del suddetto,se la sua vettura in ordine di marcia non raggiunge i 90°gr,è da sostituire,potrebbe essere lui nel far accendere l"avaria motore,aspetti comunque anche il parere del gent.Warner che è del mestiere.saluti.
Inviato: 15 mar 2011, 09:04
da riccardo
Gentile Maxxis 2, il fatto è che la spia motore si accende con le altre al check control, cioè quando giri la chiave . Poi con la messa in moto le altre si spengono e la spia avaria motore rimane rossa. Il termostato è stato cambiato in Ottobre scorso e arriva velocemente ai 90 ° . Poi l'altro giorno dopo che la spia si era spenta, ho fatto una tiratina in autobhaan tedesca, e non si è acceso niente.
Sospetto un falso contatto a freddo, o valore non corretto che arriva alla centralina. per esempio il potenziometro acceleratore.
Attendo con ansia il parere di Warner.
Grazie, saluti.
Inviato: 15 mar 2011, 09:49
da mimmo bt328
il potenziometro dell'acceleratore non dà errore: semplicemente il motore non accelera.
Fai attaccare l'examiner e in 10 secondi sai cos'è.
Inviato: 17 mar 2011, 13:11
da warner
Come giustamente e' stato detto fai la diagnosi in memoria guasti troverai certamente l'errore anche se la spia si spegne lo memorizza lo stesso.
Inviato: 17 mar 2011, 20:28
da riccardo
Grazie, Warner.
Non ho avuto tempo ancora di passare dal meccanico, ma seguendo un vostro caso già discusso, ho smontato e pulito il sensore pressione rail . Devo dire che era quasi otturato. Per adesso non si è ancora ripresentato nessun problema. Vediamo .
Grazie, vi terrò aggiornati.
Inviato: 18 mar 2011, 15:27
da frank89
qualcuno sa dirmi dove si trova questo sensore rail....potete allegare qualche foto?
io ho una lybra 1.9jtd 105
Inviato: 19 mar 2011, 16:09
da pinuccio1
l'alloggio del sensore è indicato con la freccia rossa.
per vederlo dovrai smontare il riparo in plastica superiore!
N.B. questo è un 2.4jtd, il 1.9 dovrebbe essere simile.
Inviato: 19 mar 2011, 22:50
da Elettriko
pinuccio1 Scritto:
> simile.
Tale e quale !!!
Il sensore è infilato in quel buco indicato dalla freccia rossa ed è tenuto fermo da una vite a brugola
