Da un pò di tempo sento provenire un rumore Tic - Toc dal lato posteriore destro (lato tappo del rifornimento) solo quando accelero o decelero improvvisamente. cosa può essere?
Il rumore non è forte ma snervante se si procede con la radio spenta -D
Buon fine settimana ciao
Difficile dirlo così.
Potrebbero essere le biellette o i gommini della barra stabilizzatrice posteriore.
L'unico modo di saperlo è con l'auto sul ponte , con una leva verificare i gioci di barra , braccetti ecc.
Lubrificare con uno spray grafitato può attenuare momentaneamente i cigolii ma non i tic-toc .
Per iniziare con un intervento poco costoso , prova a controllare le biellette della barra stabilizzatrice.
Infilati sotto l'auto , prova a prendere la bielletta con la mano e a ruotarla , deve essere dura : se ruota facilmente cambiala.
Se anche cambiandole il battito rimane , ti conviene portarla in officina e far controllare la barra stabilizzatrice.
A me faceva un toc-toc uguale alla classica barra anteriore sul retrotreno, risolto cambiando i gommini alla barra posteriore.per fortuna sono molto piu' agevoli da sostituire..
