La mia Thema fatica a riscaldare l'abitacolo; Viaggiando in autostrada di sera ho dovuto mettere la temperatura al massimo per avere un vago tepore. Preciso che il motorino e il comando del riscaldamento funzionano bene, la ventola del clima è nuova appena sostituita, la temperatura dell'acqua si aggira (sempre in autostrada di sera in inverno) sui 70°. Anche puntando oltre i 32° l'aria esce tiepida dalle bocchette.
Qualcuno potrebbe darmi un consiglio?
Grazie.
Problema climatizzazione Thema T16LX s.2
francescomasca
Antonio8.32
Re: Problema climatizzazione Thema T16LX s.2
Ti consiglio di verificare che la guarnizione che si trova tra la ventola e il convogliatore sia intatta altrimenti di la prende aria fredda e la immette direttamente in abitacolo....
Inoltre potrebbe essere il radiatore riscaldamento intasato quindi per avere conferma i due tubi che vanno dal motore verso l'interno dell'auto devono avere piu o meno la stessa temperatura se uno è molto freddo probabile che sia intasato il radiatore del riscaldamento...
Saluti Antonio
Saluti Antonio
ciao francescomasca,
puo essere che hai aria dentro il sistema raffredamento.
ci sono due apperture per togliere lária,una al radiatore e una al tubo che e collegato dal radiatore riscaldamento. vai da un mecchanico per vedere se hai aria dentro.
Saluti Anastasio
Saluti Anastasio
