Salve a tutti, mi sono reso conto che nel mettere in moto la mia Fulvia Coupè del '71 il motorino di avviamento gira lentamente . Ho provato a questo punto a collegare i cavi con l'ausilio di altra batteria ma la situazione non è cambiata. Il motorino sembra girare sempre lentamente. Ho notato, inoltre, che già dopo pochi tentativi (4-5, non di più per non rovinare il motorino di avviamento) il cavo elettrico collegato al polo negativo della batteria, di dimensioni inferiori rispetto al positivo, si riscalda parecchio. Quale potrebbe essere il problema? La massa ossidata, il motorino in corto (che però gira, lentamente ma gira) o altro?
Saluti, Raffaele
Motorino avviamento
Andrea Nistri
Re: Motorino avviamento
Non so quali collegamenti elettrici tu abbia sulla tua Fulvia, comunque il motorino di avviamento non va a massa direttamente sulla batteria. Non hai uno schema dell'impianto elettrico che si trova nel libretto di istruzioni? Controlla che la massa della batteria sia perfetta con il collegamento al cambio e che il motore sia a massa. Usa un semplice tester per queste prove. Andrea
Andrea N.
Mi e' successa la stessa cosa. E' bastato cambiare la boccola posteriore (quella verso il radiatore per capirci)
ed il tutto e' ritornato perfetto
prova a stringere bene i morsetti della batteria e usa e usa dei cavi con sezione maggiore; quelli che vendono per pochi soldi non vanno bene, vedrai che il motorino girera bene.
Solito problema delle masse nella fulvia.
Vanno per lo meno raddoppiate con cavi di ottima qualità, ed in più punti del vano motore.
Migliorerà l'avviamento ed anche la luminosità dei fari.
Duke
Duke
Fulvia Coupè 1,3 S 2
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Lybra SW 2,4 JTD Intensa
Y 1200 Unica 16V
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Y 1200 Unica 16V
Daccordo con te, qalità e sezione giusta del cavo di massa
ma anche i collegamenti dei morsetti della batteria devono essere di ottima qualita
nelle nostre classiche sono spesso stati sostituiti con quelli in ottone con due bulloncini e un ponticello
che tiene prigioniero il cavo.
In commercio si trovano dei morsetti batteria stagnati e con la possibilità di collegamento con capicorda.
L'ideale sarebbe trovare i morsetti con cavo di massa già collegato li rifanno ma sono di difficile riperimento
questi sono in lega di piombo e simili agli originali.
bisognerebbe anche guardare la treccia in rame che collega la massa della carrozzeria al cambio è questa che dà la massa al motorino di avviamento.
Saluti, Gerardo
Saluti, Gerardo
Grazie a tutti per i preziosi consigli.
Raffaele
Raffaele
