Salve a tutti ho un problema con il ventilatore del clima
il ventilatore non funziona, ho controllato i fusibili quello da 40 a nel cofano e i due nella centralina
non sono interrotti, la centralina si accende e dal menu di servizio sembra mandi un segnale corretto ma non arriva tensione ai due fili piu grossi sul connettore del ventilatore, sugli altri fili piu piccoli sono presenti delle tensioni,
ho messo per prova un ventilatare di recupero trovato allo sfascio ma non va neppure quello.
Che cosa può essere, centralina? altri fusibili che non trovo?
Grazie a chi mi può aiutare
Massimo
Ventilatore clima
fred summer
Re: Ventilatore clima
Ciao,
i fili di sezione maggiore dovrebbero essere la massa e 12V sotto relay, a sua volta eccitato con chiave in ON.
Controlla la massa e il 12V a quadro acceso.
Da schema non capisco bene dove si trovi il relay (J35), forse dietro al vano porta oggetti.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
Trovato il relè nascosto vicino al ventilatore sembra bruciato è un relè grosso da 50 A cerco il ricambio e vedo se risolvo
Grazie fred
Grazie fred
fred summer
Bene, se è colpa di questo relay te la cavi con poca spesa, e il ricambio lo trovi di certo.
Fred Summer
