Buco cappelliera sedili avanzati Musa 2009
Inviato: 05 mar 2011, 18:21
da partax
Ciao a tutti,
volevo sapere se qualcuno ha trovato il modo di coprire il buco che si forma tra la cappelliera e i sedili posteriori quando i sedili sono in posione avanzata... spero di essere stato chiaro (:P
Grazie in anticipo e buona serata a tutti!
gabriele
Re: Buco cappelliera sedili avanzati Musa 2009
Inviato: 06 mar 2011, 02:04
da GabriGiarre
Ciao, puoi reclinare le spalliere posteriori per colmare lo spazio vuoto.
Inviato: 13 mar 2011, 17:59
da emanuele
.... sulla fiat idea al posto del ripiano che ha la musa c'è un "tendalino" agganciato al sedile
Inviato: 13 mar 2011, 18:30
da partax
Grazie a tutti... ma non esite un pianale da aggiungere per coprire il buco? Posso fare con i sedili ma non è molto comodo... Grazie ancora
gabriele
Inviato: 05 mag 2011, 13:19
da MarcoZan
La mia ha una cappelliera con parte telata che si blocca ai sedili con apposite fissette.
Eventualmente potresti fare un lavoro artigianale piuttosto semplice:
- acquistare un pezzo di tessuto sky nero o in tinta con gli interni;
- tagliarlo nella misura necessaria in modo che conservi una certa ampiezza misurando la distanza tra cappelliera e sedili quando questo sono portati al massimo verso quelli anteriori;
- cucire saldamente una striscia larga di velcro sul bordo lungo del tessuto
- applicare con un potente nastro biadesivo (meglio no colla o peggio Attack) l'altro pezzo di velcro ai sedili.
- Fissare l'altro lato del tessuto sky al bordo della cappelliera con viti autofilettanti (circa una ogni 10 cm.).ed utilizzando anche piccole rondelle da mettere tra vite e tessuto oppure farci apporre degli occhielli.
Se vuoi poter meterci sopra degli ombrelli allora devi prevedere l'ulitizzo di ganci tipo quello usato per certe borse (vedi foto allegata) dove applicherai la mostrina col foro sul tessuto sky ed il riscontro sul sedile (almeno 4 ganci, due opportunamente distanziati su ciascun schienale).
Io farei così. Se poi vuoi essere "super" allora anziché usare un tessuto sky puoi usare vera pelle ma questo lo devi vedere tu. Io opterei per lo sky che, oltre a costar poco, in caso si sporchi è facile da lavare in quanto basta anche sola acqua.
Inviato: 06 mag 2011, 10:55
da Senese
MarcoZan Scritto:
Si tratta di una modifica presente sulle Musa a partire da una certa data?
Poichè a me manca la parte di cappelliera che poggia sui sedili, potrei acquistare direttamente quella con questa modifica...
