Pagina 1 di 2
problemi navigatore lybra
Inviato: 04 mar 2011, 18:05
da sasi70
salve o un problema con il mio navigatore,quando lo accendo mi dice errore disco e lo butta fuori o smontato il tutto pulito la lente con cotton fioc ma mi sono accorto che il disco all'interno fa fatica a girare sembra frenato e dopo poco loributta fuori ed il nav non va che cosa puo essere grazie
Re: problemi navigatore lybra
Inviato: 05 mar 2011, 00:10
da ste301277
probabilmente è il carrello di carico e scarico del cd passatemi il termine ma è giusto per capirci
prima della pulizia il cd rimaneva dentro e veniva letto anche se raramente?
Inviato: 05 mar 2011, 07:48
da sasi70
ieri sera o rismontato il tutto e mi sono accorto che la ghiera di dx cioè dove è l'ingranaggino che fa andare avanti e indietro il sopra del cd non stava sul l'ingranaggio lo rimesso è sentito un click e tutto è ritornato a posto ora funziona ma quando inserisco il cd mi dice errore lettura cd penso che sia un problema di disco ora la lente lo pulita ...
Inviato: 05 mar 2011, 13:49
da sasi70
stamani o ricontrollato e il cd all'interno fa un giro e si ferma rifa un giro e si ferma sembra frenato
Inviato: 05 mar 2011, 18:18
da dalemi
Con che cosa hai pulito la lente? Potrebbe essere dell'umido presente nel lettore, a me e capitato l'anno scorso di questi periodi, mi dava sempre errore di lettura, oppure cd inserito a rovescio, o manca cd, avevo pulito la lente erroneamente con alcol e cottonfiok (và solo pulita con cottofiok), per cui sicuramente ho bagnato la lente ed altre parti, e comunque non riuscivo a farlo funzionare in quanto continuava a darmi errore di lettura, poi ho notato che come l'auto stava al sole tutto funzionava normale, allora ho capito che era un problema di umidità.
Se i sintomi sono uguali, il consiglio che ti dò, e di aspettare che arrivi una bella giornata di sole........(scherzo), puoi provare ad accendere il clima in automatico, impostare la temperatura al massimo e far riscaldare bene l'abitacolo, e vedi che succede, provare non ti costa nulla.
Il fatto che il cd dopo due tentativi si fermi, credo sia normale, in quanto quando il lettore non riuscendo a leggere si ferma e dopo alcuni secondi riparte da capo.
Ciao Emilio
Inviato: 05 mar 2011, 18:35
da sasi70
si pero o visto che il cd gira male sembra che non abbia forma se invece lo muovo a mano gira bene non vorrei che sia il motorino che non va ,la lente lo pulita solo con cotton fioc
Inviato: 05 mar 2011, 18:45
da dalemi
Nel pulire hai mosso qualcosa che potrebbe interferire con il movimento del cd?. Mi è sembrato di capire che si era sganciato il carrellino porta cd, non vorrei che si fosse danneggiato qualcosa.
Inviato: 05 mar 2011, 19:10
da sasi70
o rimesso tutto apposto diciamo ma di solito quando si inserisce un cd comincia a girare veloce ora almeno che questo non debba girare cosi bo non so piu che cosa fare nello schermo mi appare sempre errore cd
Inviato: 06 mar 2011, 13:59
da meganico
È normale che non giri bene, se l'ottica non legge le tracce il disco non gira,o gira a stenti
Inviato: 06 mar 2011, 14:08
da sasi70
che succede se mi sono scappate le piccolissime mollette non mi prende pi il disco
