problemi navigatore lybra
sasi70
Messaggio da leggere da sasi70 »
salve o un problema con il mio navigatore,quando lo accendo mi dice errore disco e lo butta fuori o smontato il tutto pulito la lente con cotton fioc ma mi sono accorto che il disco all'interno fa fatica a girare sembra frenato e dopo poco loributta fuori ed il nav non va che cosa puo essere grazie
ste301277
Re: problemi navigatore lybra
Messaggio da leggere da ste301277 »
probabilmente è il carrello di carico e scarico del cd passatemi il termine ma è giusto per capirci
prima della pulizia il cd rimaneva dentro e veniva letto anche se raramente?
sasi70
ieri sera o rismontato il tutto e mi sono accorto che la ghiera di dx cioè dove è l'ingranaggino che fa andare avanti e indietro il sopra del cd non stava sul l'ingranaggio lo rimesso è sentito un click e tutto è ritornato a posto ora funziona ma quando inserisco il cd mi dice errore lettura cd penso che sia un problema di disco ora la lente lo pulita ...
sasi70
stamani o ricontrollato e il cd all'interno fa un giro e si ferma rifa un giro e si ferma sembra frenato
dalemi
Messaggio da leggere da dalemi »
Con che cosa hai pulito la lente? Potrebbe essere dell'umido presente nel lettore, a me e capitato l'anno scorso di questi periodi, mi dava sempre errore di lettura, oppure cd inserito a rovescio, o manca cd, avevo pulito la lente erroneamente con alcol e cottonfiok (và solo pulita con cottofiok), per cui sicuramente ho bagnato la lente ed altre parti, e comunque non riuscivo a farlo funzionare in quanto continuava a darmi errore di lettura, poi ho notato che come l'auto stava al sole tutto funzionava normale, allora ho capito che era un problema di umidità.
Se i sintomi sono uguali, il consiglio che ti dò, e di aspettare che arrivi una bella giornata di sole........(scherzo), puoi provare ad accendere il clima in automatico, impostare la temperatura al massimo e far riscaldare bene l'abitacolo, e vedi che succede, provare non ti costa nulla.
Il fatto che il cd dopo due tentativi si fermi, credo sia normale, in quanto quando il lettore non riuscendo a leggere si ferma e dopo alcuni secondi riparte da capo.
Ciao Emilio
sasi70
si pero o visto che il cd gira male sembra che non abbia forma se invece lo muovo a mano gira bene non vorrei che sia il motorino che non va ,la lente lo pulita solo con cotton fioc
dalemi
Nel pulire hai mosso qualcosa che potrebbe interferire con il movimento del cd?. Mi è sembrato di capire che si era sganciato il carrellino porta cd, non vorrei che si fosse danneggiato qualcosa.
sasi70
o rimesso tutto apposto diciamo ma di solito quando si inserisce un cd comincia a girare veloce ora almeno che questo non debba girare cosi bo non so piu che cosa fare nello schermo mi appare sempre errore cd
meganico
Messaggio da leggere da meganico »
È normale che non giri bene, se l'ottica non legge le tracce il disco non gira,o gira a stenti
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
sasi70
che succede se mi sono scappate le piccolissime mollette non mi prende pi il disco
