Ragazzi, anche a voi gli interruttori per accendere e spegnere o mettere in automatico le due luci sopra allo specchietto retrovisore, danno un cattivo feeling?
Non hanno scatti, almeno i miei, si fatica a trovare la posizione giusta !
Mi ricordo di aver notato la cosa appena presa l'auto usata nel 2006 , e mi sembra persino di aver smontato la plafoniera per risolvere il problema, ma senza riuscirci, mi pare che alla fine mi fossi reso conto che erano "fatti così"....
Anche i vostri sono senza scatto di posizione?
Neppure i pulsanti al volante hanno un bel scatto, credo dipenda dalle "pastigliette" che ci hanno messo sotto, tipo quelle dei vecchi joystick per computer.
non si sà mai come premerli, e quelli del volume purtroppo ci vuole la delicatezza di un'elefante maschio con un zaino in spalla per premerli.
Anche questi li avevo smontati, senza risolvere granchè.
Se riesco vorrei metterci dentro dei microswitch.
Interruttori plafoniera centrale sul tetto & pulsanti volume al volante.
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
trinacrius
Re: Interruttori plafoniera centrale sul tetto & pulsanti volume al volante.
Nella mia gli interruttori sulla plafoniera sono a posto. Riesco a posizionarli nelle 3 posizioni facilmente.
Per i comandi al volante non ti posso aiutare perchè ne sono sprovvisto.
Anch'io ho lostesso problema con i tasti al volante funzionano bene quelli del volume mute e cambio cd tape mentre la ricerca delle stazione niente infatti ora provo a sostituirli
antonelloma
i miei funzionano bene anche se lo scatto tra una posizione e l'altra inizia a risentire del tempo... francamente mi chiedo quanta qualità nei materiali sia stata usata... quante volte uno pigia i pulsanti delle luci?
boh.... quelli miei della plafoniera non sono mai stati buoni, non c'è lo scatto, la commutazione tra una posizione e l'altra è liscia.
e sinceramente non credo siano tasto usati molte volte al giorno.
Boh... ci darò un'occhiata con il senno di oggi, abituato ad interventi di microchirurgia per fare delle riparazioni su macchine industriali per evitare di ordinare pezzi costosi o difficili da trovare.
antonelloma
i miei lo scattino lo fanno, ma è "usurato"
