Posizione filtro olio
criscrione
Buonasera a tutti, mi chiamo Cristiano ed abito in Toscana, provincia di Grosseto.
Stavo cambiando l'olio alla mia lancia Delta 3, ma, volendo sostituire anche il filtro olio.....non son riuscito a trovarlo!! ::o
La macchina in questione è una Lancia Delta 1.4 benzina 120 cv del 2008, qualcuno saprebbe dirmi l'esatta posizione del suddetto filtro??? E' coperto da una calotta o qualcos'altro? Si raggiunge da sopra o da sotto??? Help! (:P)
Grazie in anticipo.
Cristiano
Grazie in anticipo.
Cristiano
criscrione
Re: Posizione filtro olio
A quanto pare non è proprio semplice localizzare questo benedetto filtro dell'olio....vero? Nessuno lo sa????::o
Hai provato a guardare su ePER?
(ex) Lancia k SW 2.0 20v LS, 24/03/1999, 248.129 km
Ciao(intervengo dal forum lybra,sulla versione multijet il filtro olio e' piuttosto scomodo,e' situato verso la ruota dx del tipo "a bagno d'olio".da sotto la vettura guardando in alto vedrete una capsula in alluminio dovete svitare il tappo nero posto in cima ed estrarre il filtro in carta.Se vi occorrono ulteriori info contattatemi pure.
FABRIZIO.TRAVAGLI
Volevo sapere dove si trova il filtro olio nella Lancia Delta turbo 1400 gpl.
Grazie
Fabrizio
Grazie
Fabrizio
Ciao Fabrizio!Il filtro olio per il ns Tjet e' situato in basso sulla sx rispetto alla turbina,subito sotto il condotto di aspirazione che va' al filtro aria coperto da una "calotta nera" fissata da tre viti torx...non ricordo il passo purtroppo...E' un filtro a cartuccia in bagno olio.Io per il cambio dello stesso
mi sono recato presso un'officina autorizzata e credi non e' tanto semplice.....almeno da quello che ho potuto vedere assistendo alla relativa sostituzione.
Un Saluto:)
Marco
Un Saluto:)
Marco
FABRIZIO.TRAVAGLI
Ciao Marco
Grazie della risposta.
Ho risolto il problema andando da un meccanico, anche perche' per togliere l'olio bisogna avere la possibilita' di lavorare bene sotto la macchina per togliere la mascherina.
Ho visto dove si trova il filtro e in questo la difficolta' sta nell'avere gli attrezzi giusti, perche' come dici tu ci vuole una chiave torx e anche a tubo snodata, la misura dovrebbe essere T45(?).
Spero possa servire anche ad altri questa risposta.
Un saluto
Fabrizio
Un saluto
Fabrizio
