help candelette
Phedra's Piazza
gerardo
help candelette
Messaggio da leggere da gerardo »
qualcuno mi sa dire dove sone le candelette,il mio meccanico non ricorda
[gerardo]ex phedra blù ministeriale.
musa 1.3
Re: help candelette
Se mi hanno detto il vero (se sbaglio qualcuno mi corregga !) cambiare le candelette alla Phedra è un'impresa !!
Due le strade possibili :
Smontaggio di filtro antipolline e del gruppo tergicristallo per accedere alle candelette dall'alto ;
Smontaggio della turbina con auto sul ponte per accedervi da sotto .
In entrambi i casi , almeno tre ore di lavoro.....
Vixmi
Re: help candelette
Messaggio da leggere da Vixmi »
non ricorda???
..scusa ma le candelette non possono essere in molti posti...
comunque Phedra parte benissimo anche senza candelette, quindi ameno che tu non debba fare un lavoro importante, lasciale dove sono...
quoto quanto scritto da Italo, solo che ci vogliono piu' di tre ore...
V.
gerardo
Re: help candelette
ciao vito il problema e che parte male la mattina,e rimane per qualche minuto a1200gg motore dopo si normalizza da sola,seconda me o un iniettore o candeletta,perche noto anche un po di fumo in box.il problema e che secondo me e per cambiarla come ben tu sai ciao
musa 1.3
Vixmi
Re: help candelette
Non è un problema di candelette!
controlla che non si abbassi il livello dell'antigelo.
oppure, meglio ancora, fai fare una diagnosi con examiner.
V.
Re: help candelette
Vixmi , perchè il livello dell'antigelo ?
Pensi ad un problema alla guarnizione di testa ?
gerardo
Re: help candelette
livello liquido ok,adesso e la 3 mattina che parte bene l unica cosa che ho fatto cambiare filtro gasolio,potrebbe essere valvola del minimo che rimane a 1200giri per qualche istante'?
musa 1.3
Vixmi
Re: help candelette
non ha nessuna valvola del minimo...
piu' che guarnizione della testa (è metallica quindi difficilmente si brucia) potrebbe essere lo scambiatore di calore o sul tubo dell'egr oppure sul tubo dell'intercooler, e' capitato che si forano, l'antigelo passa in aspirazione e parte male, per il "minimo alto" potrebbe essere un trafilamento d'aria, sempre in aspirazione
V.
gerardo
Re: help candelette
ok grazie vito
musa 1.3
Re: help candelette
Grazie per la spiegazione Vixmi.
Torna a “Z e Phedra”
