autoradio
styll
autoradio
Messaggio da leggere da styll »
Ciao a tutti ho da tre mesi un lybra 2.4 eccezzionale direi solo che mentre ascolto musica mi parte il volume al massimo oppure inizia a cambiare stazione passa in cd tape radio ecc..... Chiedevo se qualcuno ha avuto lo stesso problema ed eventualmente mi dica come rimediare.
Styll
mimmo bt328
Re: autoradio
hai un problema ai tasti al volante, bisognerebbe aprirli e controllare
styll
Re: autoradio
ma devo aprire i tasti? io ho provato ma non capisco come aprirli
Re: autoradio
styll , dietro il volante ci sono due fori , dentro i quali ci sono due brugole da 5 che fermano l'airbag.
A quadro spento e batteria scollegata (accertati prima di avere i tesserini con i codici) sviti le due viti e alzi l'airbag , dietro troverai un connettore nero a 4 o 6 fili (dipende dall'anno della tua Lybra) : staccalo, in questo modo scolleghi i comandi radio e puoi verificare se il problema c'è ancora, nel qual caso devi sostituirli o ripararli.
www.elettriko.altervista.org
ssimista
Re: autoradio
Messaggio da leggere da ssimista »
non è che hai il tasto tp(Traffic Program) attivato? perche se cosi fosse può succedere che da cd vada a radio e viceversa...per il volume concordo con elettriko...dovresti controllare i tasti del volante..
styll
Re: autoradio
Domani provo a verificare ma voglio comunque provare a sostituirli vediamo se risolvo il problema
