Frage an die Experten und keyless go Besitzer
Bob
Unread post by Bob »
habe mir nun vorgenommen, ein kleines Problem mit dem keyless go anzugehen. Bevor ich aber einen Auftrag in der Lancia Werkstatt platziere ist es mir recht, wenn ich das Problem schon etwas einkreisen könnte:
Also um was geht es: Beim keyless go soll sich die Tür öffnen, wenn man sich mit dem speziellen CID (umgangssprachlich auch Fernbedienung genannt) dem Wagen nähert. Das tut der Wagen auch an zwei Türen und dem Kofferraum, an den anderen Türen nicht, leider schliesst das auch die Fahrertür ein. Woran könnte das jetzt liegen ? Ein abgerutschter Stecker, eine defekte Antenne (steckt eine in jeder Tür ?), Steuergerät (hat jede Tür ein eigenes ?), viele Möglichkeiten, wenn also jemand wirklich Erfahrung oder konkrete Informationen hat, dann her damit, Vermutungen habe ich ja selber viele :-))
Beste Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
themav6
Re: Frage an die Experten und keyless go Besitzer
Unread post by themav6 »
Hallo Bob
Denke mal das es an einem Stecker liegt(Drahtbruch oder so).
Sollte der Fehler gefunden werden sag bescheid, würde mich interessieren.
Themav6
Bob
fährst Du auch eine keyless go Thesis ?
themav6
jep fahre auch einen mit
Bob
und bei Dir funktioniert alles wie es sollte ? Auch keine Probleme mit gelegentlich entladenen Batterien wie im Forum schon geschildert wurde (hatte ich selber auch in 2 Jahren erst zweimal).
Grüße
Bob
themav6
ja bei mir Funtioniert alles wie es sollte.
Hatte mal nen ausfall wegen leerer Batterie und wegen fehlendem Code.
Beides behoben,Batterie getauscht und Schlüssel mal beim Fahren in die Garage gelegt
Themav6
Aerox
Unread post by Aerox »
Also es passt zwar nicht wirklich hier dazu (betreffend Tür Öffnung und schliessung). Allerdings wisst ihr zufällig an was es liegen könnte,dass er nicht mehr einmal piepst wenn man vom Auto weg geht? Das machte er mal. Aber jetzt leider nicht mehr :-( hingegen wenn ich ihn auf mache, also den Türgriff betätige piepst er normal 2 mal.
Danke im voraus
Lg
Bob
Hallo Aerox,
also bei meinem ist es auch so, dass er nur beim Öffnen der Türen piepst aber nicht beim selbstständigen verschliessen, dass macht er nur, wenn Du mit der FB zusperrst.
War bei meinem Wagen aber von Anfang an so.
Grüße
Bob
Aerox
Danke fur deine Antwort.Mensch hab ich mir das nur immer eingebildet. :-(
Bob
wer weiss, aber ich wäre froh, wenn es diesen Biep geben würde, denn die Anlage verschliesst ja erst, wen man ein Stück weg ist und da schaue ich dann doch immer, ob die Blinker aus anzeigen, dass der Wagen sich verschlossen hat.
Grüße
Bob
Return to “D30 Thesis”
