Primo problema: aiuto!
Dopo aver fatto rifornimento e tornato a casa, ho riacceso l'auto stasera e ho notato che accelera ma non da gas a sufficienza. E' La stessa sensazione di quando sta per finire il carburante, avevo notato qualcosa di simile giusto un attimo ieri sera, ma si riprese subito, e il giorno che la comprai mentre la portavo a casa...ma anche lì andò via all'istante, incece ora no....è dalle 18 che sto provando..l'ho riaccesa più di una volta ma nulla. Non accende nessuna spia in particolare, e ho fatto rifornimento con bludiesel (non ho messo benzina..sono sicuro). Ho pensato al debimetro....altro non mi viene in mente, ho fatto fare la diagnosi qualche giorno fa prima di cambiare il sensore ect e non c'era nessun errore, anche se in ogni caso se non accende la spia..è normale che la centralina non registri errori. Qualche aiuto? Spero niente di grave
Re: Primo problema: aiuto!
aggiungo che anche spingendo tutto l'acceleratore...l'auto non supera i 1500 giri circa....è come se fosse bloccata...
mimmo bt328
hai controllato l'integrità del tubo evidenziato in rosso?
se è rotto peggiorano le prestazioni poiché entra meno aria nel motore
controlla se c'è olio nei paraggi
se c'è olio è segno che sfiata, controlla che sia sano e/o che le fascette siano ben serrate
costa 25 Euro
costa 25 Euro
ok...ora scendo e cerco di dare un'occhiata....
niente, non ho visto perdite di olio, e il tubo non sembra avere perdite...io non ne capisco, spero di sbagliarmi...!
mimmo bt328
non ti preoccupare, alla soluzione ci arriverai.
Domani fagli collegare l'examiner e il problema si risolve subito.
Non hai menzionato rumori metallici, quindi non hai nulla di rotto tra pistoni, basamento, valvole, etc.
Dormi sereno, domani si pensa.
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> risolve subito.
> valvole, etc.
sento il normale rumore del motore penso...oh dio....ora mi fai spaventare...!
Cos'è l'examiner? Il computer per la diagnosi? ma se non accende la spia non ci sono errori registrati..no?
> ciao
> risolve subito.
> valvole, etc.
antonelloma
potrebbe solamente trattarsi di acqua nel filtro gasolio,o, se il filtro è vecchio, magari è troppo sporco
lo escludo, l'altro giorno il mio meccanico ha dato una controllata generale e ha detto che il filtro gasolio era pulito. Se fossero gli iniettori o la pompa...o il debimetro...dovrebbe accendersi la spia?
Se te lo ha fatto dopo aver rifornito mi sai che hai pescato gasolio con acqua in questo caso interviene la valvola del filtro ad alta separazione,se in diagnosi non rilevi errori smonta il filtro gasolio e verifica che non sia pieno d'acqua o sporcizia.Nel caso fai vuotare il serbatoio e metti un filtro nuovo.
