Spia acqua filtro gasolio
Oggi per due volte mi è successa una cosa strana che mi fà dubitare: inserisco la chiave e accendo il quadro la spia acqua nel filtro del gasolio che di solito si illumina per poì spegnersi subito dopo quella delle candelette non si accende dopo di che accendo le posizizioni e la suddetta spia si illumina per 2/3 secondi e poì sparire, più tardi ad un ulteriore riavvio la spia non si accende parto 20m e devo girare a sx metto la freccia e la spia si accende e la lancetta del km fà un balzo in avanti considerato che ero fermo allo stop lo trovo un pò strano comunque anche in questo caso 2/3 seconti e tutto torna alla normalità.
A qualcuno di voi è mai capitato?
Potrebbe essere il sensore sul filtro? Escludereì la presenza di acqua perchè dovrebbe rimanere accesa o comunque presentarsi più spesso almeno credo.:S
[CENTER]
[b]EX Lybra 1.9 jtd 115cv sw LX grigio elisa no navi 2002Re: Spia acqua filtro gasolio
Si alex il sensore da' spesso problemi,ultimamente vedo appunto che la tecnocar fornisce il filtro nuovo conpleto di sensore appunto.
mimmo bt328
che si accenda la spia in curva può rientrare nella normalità (l'acqua nel filtro è poca ma muovendosi inganna il sensore al quale sembra che ce ne sia di più).
Non è normale, invece, quando dici la lancetta del km fà un balzo in avanti considerato che ero fermo allo stop.
Mi si è sempre accesa da fermo o in leggero movimento mai in curva per quello mi fà pensare ad un problema di sensore e non di presenza acqua, oggi per esempio non ho avuto anomalie di spia al momento. Aspetto per vedere se si ripresentano accensioni della spia per eventualmente andare in officina, ciao.
[CENTER]
warner Scritto:
A me prima non si accendeva proprio mai. Fatto il tagliando con sostituzione del filtro del gasolio, ho notato che si accende quando accendo il quadro e si spegne subito dopo a quella delle candelette... Forse prima non era collegato proprio, mah...
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
Quello è il funzionamento giusto si accende mentre fa il check. per poì spegnersi subito dopo.(tu)
[CENTER]
Senese Scritto:
> warner Scritto:
> proprio, mah...
Puo' darsi,molti per non avere la seccatura eliminano il sensore e lasciano scollegata lo spinotto.
> warner Scritto:
> proprio, mah...
Anche io ultimamante ho questo problema. Solo raramente si accende la spia quando metto i contatti al quadro. Molto spesso non si accende proprio, neanche per la fase del check.
Sono sicuro che il connettore al sensore e' attaccato perche' ho controllato.
Quindi secondo voi il fatto che non si accende quando si mettono i contatti al quadro e' sintomo di sensore rotto e non di falso contatto nel quadro?
Procedo con la sostituzione del sensore?
Grazie.
Grazie.
Ciao,
AleC
AleC
la tecnocar fornisce il filtro completo di sensore appunto xche' danno spesso problemi.il codice e' RN216.
Perfetto, grazie.
So che è OT ma ho passato il pom a lavorare per pulire egr e corpo farfallato (anche se ho solo levato la flangia lato manicotto). La prossima volta vado più a fondo nelle pulizie... e faccio la modifica alla flangia egr.
Domani provo come va.
Mi restano solo da sistemare le fascette dalla turbina all'intercooler. Poi quest'estate lo pulisco.
Ciao,
AleC
AleC
