altoparlanti posteriori
zechille
Messaggio da leggere da zechille »
Ciao a tutti
Vi presento la mia Elisa SW JTD del 2003 con navy ma senza Bose
Sapete dirmi se posso aggiungere due casse, ai pannelli porte posteriori ?
Ricordo di aver letto che c'è la predisposizione
Confermate
Grazie
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
Re: altoparlanti posteriori
Ciao Zechille , personalmente non ho una risposta certa ma ricordavo una vecchia discussione in merito e sono andato a cercarla ( ah , quel tasto cerca !!!) : LEGGI QUI
dacagiancarlo
Messaggio da leggere da dacagiancarlo »
Ciao, la predisposizione c'è ma il filo si ferma nel piantone. Io le ho montate sulle portiere posteriori mettendole in serie a quelle anteriore. Per fare questo ho dovuto montare tutte e 4 casse bose.Le casse bose hanno un'impedenza di 2 ohm a differenza delle classiche che hanno un'impedenza di 4 ohm. Montando due bose in serie ho avuto l'impedenza delle classiche. Il suono si sente piu robusto.
zechille
Grazie papà Elettriiko !
La tua pazienza nei confronti nostri, povere pecorelle smarrite, è encomiabile !!
zechille
Ciao Dacagiancarlo e grazie
- ..... Montando due bose in serie ho avuto l'impedenza delle classiche. Il suono si sente piu robusto.
e i twuiter montati affianco alle maniglie?
anche quelli sono già in serie a quelle anteriori.
dacagiancarlo
il twuiter originale sta montato in parallelo alla cassa anteriore tramite un filtro. Le casse bose anteriori hanno un twuiter montato in modo coassiale, quindi nella stessa cassa. Staccando il twuiter che sta vicino alla maniglia non c'è da fare altro. Io ho staccato il twuiter che stava sulle casse bose e li ho sostituiti a quelli originali collegandolo in modo opportuno.
zechille Scritto:
Che vuoi farci , con i bimbi bisogna aver pazienza.....
Occhio però , che poi un scappellotto ogni tanto poi ci scappa !!! ;)
Gallo Pierluigi
anche io,in occasione della sostituzione di un pattino alzavetro,ho notato il connettore "morto"nella portiera posteriore...quindi arriva solo al connettore sul montante?
[/center][code]
dacagiancarlo
il connettore si ferma nel montante.
emiliano_rrq
Messaggio da leggere da emiliano_rrq »
vero,ma si po sistemare questa.io e kssady quando abbiamo fatto questo lavoro abbiamo messo i connettori in porta post.tutto se ferma tra porta ant e porta post.ma che stacchi il connettore che fa collegamento fra macchina e porta post,vedi che sono 3 posti non utilizzati in connettore.metti i 2 connettori che ti servono,fai collegamenti e via.solo che devi mettere giu la plastica che copre la cinta di sicurezza per questo lavoro.de la sta tutto.
