Rumore allo stacco della frizione
s3ba_Lybrasw
Messaggio da leggere da s3ba_Lybrasw »
Buongiorno a tutti.
Sulla mia Lybra 105cv ho notato che da un po' di tempo la frizione ha qualche problema.
A macchina fredda il cambio è duro e le marce ingranano con difficoltà, problema che a temperatura svanisce. In più in qualsiasi condizione quando ingrano la marcia e lascio il pedale della frizione sento un tac all'innesto.
Premetto che nel gennaio 2010 ho sostituito la frizione e che nei giorni scorsi ho sostituito anche l'olio del cambio (pensavo fosse la causa del problema) ma non ho ottenuto nessun cambiamento.
Secondo voi cosa può essere? non riesco neanche a capire se il problema sta nel cambio o frizione o pedale!
Grazie
Sebastiano - Lancia Lybra SW 1.9 jtd 2001
Grigio Patrizia
Re: Rumore allo stacco della frizione
Dal momento che la frizione è nuova , ti conviene far controllare la pompa e l'attuatore , ed eventualmente sostituirli , quasi sicuramente il problema è lì.
s3ba_Lybrasw
Quindi il problema potrebbe essere situato tra il pedale e il cambio!
Grazie per la tempestiva risposta consulto subito il manuale d'officina per conoscere l'esatta ubicazione della pompa e dell'attuatore.
Grigio Patrizia
la pompa è montata dietro il pedale , l'attuatore sotto il porta batteria , montato direttamente sulla campana del cambio.
s3ba_Lybrasw
Ok grazie mille.
Ma secondo te può essere il liquido dei freni troppo vecchio o qualche bolla d'aria nel circuito??
Inoltre i suddetti pezzi si sostituiscono o si posso anche riparare??
Grigio Patrizia
L'olio è in comune con i freni , se vuoi star tranquillo fallo sostituire (andrebbe cambiato ogni due anni) ma non credo sia la causa.
Pompa ed attuatore è consigliabile , visto il costo non proibitivo , sostituirli.
s3ba_Lybrasw
Grazie sei stato gentilissimo, mi prodigo subito per risolvere il problema.
E' sempre un piacere discutere con persone gentili e competenti come Te.
Grigio Patrizia
Troppo buono.... mi fai arrossire.... :D
lucianomenia
Messaggio da leggere da lucianomenia »
Italo, mi sa che tu e Warner dovreste mettervi assieme e aprire un'officina...........anche elettrauto:)
satellite89
Messaggio da leggere da satellite89 »
magari potreste chiamarla Viva-Lancia ahahahah
