Anschlußdeckel Benzinpume
JochenS
Unread post by JochenS »
Hallo Lancia Fahrer.
bei mir hat sich ein kleiner Riss im Anschlußdeckel der Benzinpumpe aufgetan, habe vor geraumer Zeit die Pumpe selber geweschselt und vielleicht den Bügel für die Schläuche zu fest angedreht. Hat jemand von Euch evtl so einen Anschlußdeckel?
Auf dem Deckel steht folgende Nummer 824 569 04, ist für nen 2,0 16V T.
Grüße Jochen S
Jochen S
Lancia Delta 1,8
Lancia Thema 2,0
Lancia Dedra 1,8
Lancia Y10
Lancia Lybra sw 1,8 ( Vater )
Lancia Y 1,2 ( Vater )
Lancia Y 1,2 ( Vaters und meine Bekannte )
Lancia Kappa 2,0 t
Mercedes Sprinter
Lancia Lybra sw 1,8 ( für Schwester)
Lancia Kappa 2,4 Aut (war mal Vaters )
Lancia Kappa 2,0 sw
Fiat Seicento LKW ( fahre ich zur Zeit mit zur Arbeit )
2 Lancia Y 1,2 16V ( Mache ich mir einen von fertig)
Opel Movano ( mein Zweitwagen)
Matthias1
Re: Anschlußdeckel Benzinpume
Unread post by Matthias1 »
Hallo Jochen,
ist der riss durch und du hast jetzt Benzingeruch im Kofferraum?
Oder kannst du nur die Schläuche nicht mehr gegen hochdrücken sichern?
Gruß Matthias
JochenS
Hallo Mathias,
den Riss oder Bruch habe ich abgedichtet, Geruch ist keiner da aber der Druck zum Anlassen des Motors ist zu niedrig.
Ich gehe davon jedenfalls aus, da seitdem ich es abgedicht das Startverhalten besser geworden ist, aber irgendwo geht der Druck flöten.
Grüße Jochen S
Jochen S
Lancia Delta 1,8
Lancia Thema 2,0
Lancia Dedra 1,8
Lancia Y10
Lancia Kappa 2,0 t
Mercedes Sprinter
Lancia Kappa 2,0 sw
Matthias1
Den Druck erzeugt die Pumpe der Tank spielt dabei wie ich meine keine Rolle.
Was hast du denn für eine Pumpe verbaut?
Ich denke du wirst wissen das diese ich glaube mindestens 3,0Bar drücken sollte.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen das dir der Druck flöten geht den dann müsste es nach Sprit riechen wo auch immer!
Du solltest mal ein Manometer zwischen bauen um den Druck zu testen.
Gruß Matthias
Lancia Schlachter
Unread post by Lancia Schlachter »
brauchst so nen ring hab ich da so ne verschraubung
JochenS
Hallo, ich brauche den Deckel wo die beiden Schläuche und der Kabel eingesteckt wird.
Grüße Jochen S
Jochen S
Lancia Delta 1,8
Lancia Thema 2,0
Lancia Dedra 1,8
Lancia Y10
Lancia Kappa 2,0 t
Mercedes Sprinter
Lancia Kappa 2,0 sw
JochenS
Hallo Mathias,
die richtige Pumpe habe ich eingebaut mit 3 bar Druck, Bosch 580 453 980 wird nicht mehr hergestellt daher ist die Neue 580 453 979.
zwischen den beiden Schlauchanschlüßen ist der kleine Riss und dadurch denke ich geht mit der Dauerdruck flöten der zum Starten erforderlich ist.
Grüße JochenS
Jochen S
Lancia Delta 1,8
Lancia Thema 2,0
Lancia Dedra 1,8
Lancia Y10
Lancia Kappa 2,0 t
Mercedes Sprinter
Lancia Kappa 2,0 sw
Lancia Schlachter
Allso die Komplette Pumpe bestimmt oder ist der anschluß bei ihnen woll weggebrochen oder?
lg jan einfach mal per mail melden dann machen wir nen preis aus janhoyer@gmx.net
JochenS
hier ein Foto, wie gesagt Pumpe ist neu. Brauche also nur den schwarzen Anschlußdeckel oder halt den gesamten Pumpenkorb.
Grüße Jochen
pumpe 1.jpg (183.94 KiB) Viewed 704 times
Jochen S
Lancia Delta 1,8
Lancia Thema 2,0
Lancia Dedra 1,8
Lancia Y10
Lancia Kappa 2,0 t
Mercedes Sprinter
Lancia Kappa 2,0 sw
Lancia Schlachter
So sieht das Teil aus was ist denn da genau Kapputt lg
Return to “D45 Kappa”
